Právě je 06 kvě 2024, 21:32
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 81 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Start
PříspěvekNapsal: 22 čer 2009, 18:09
FMC tucka od PT nemaj
PříspěvekNapsal: 08 črc 2009, 18:19
mno tak jsem se vratil k PT TU 154 . Motory APU vali ALE ta navigace (to kam se zadava trat) Odpovidac a jeste neco se nezapnou a delam to presne tak jak je v manualu potom jeste Horizont furt nakloneny i kdyz stojim na zemi a blika Master ! pls poradte
PříspěvekNapsal: 08 črc 2009, 18:44
Pokud máš "horizont furt nakloněný", tak rozhodně neděláš vše podle manuálu (body tutoriálu 18-48).
PříspěvekNapsal: 08 črc 2009, 21:19
ani tuk! mno dobre tak ja to zkusim znovu ale co s tim "FMC" (TUckaci sry ale nevim jak to mam nazvat) a odpovidacem
PříspěvekNapsal: 08 črc 2009, 21:26
:shock: :D :D :D
ATRe no comment radeji... :)
PříspěvekNapsal: 08 črc 2009, 22:17
Tak znova. TU-154 žádné FMC nemá. Pokud jde o navigaci máš následující možnosti:
1. klasickou radionavigaci
2. Navigační počítač NVU (ta věc na středním panelu s mechanickými číselníky)
3. GPS typu KLN-90B (Věc s obrazovkou , dvěma kulatýma čudlíkama po stranách a pár hranatýma pod dispelejem)
Tak co z tohoto ti nejde, a jaký máš KONKRETNĚ problém?
PříspěvekNapsal: 08 črc 2009, 22:20
Nevim proc mi to pripada jako cerstvy medik v prvaku na prvnich cvikach, sapajici se po samostatne transplantaci jater... :D :D :D
PříspěvekNapsal: 08 črc 2009, 22:24
Počkej, neblázni, mě to zatím baví! :lol:
PříspěvekNapsal: 08 črc 2009, 22:27
3) mno nespusti se i po nahozeni vsech systemu
PříspěvekNapsal: 08 črc 2009, 22:34
KLN je docela samostatný systém. Stáhni si tento tutoriál, je sice na TU-154B2, ale KLN je stejná. http://www.flightsim.cz/download.php?id=518
Máš tam bod po bodu, co máš dělat, začíná to na straně 6.
PříspěvekNapsal: 09 črc 2009, 02:44
Eště že tě tady máme... :D , už jsi zjistil kde jsou ty přepínače světěl v reálu...???... ;)
Jinak všetečný dotaz, nevíš jestli PT Team nebude dělat upgrade na KLN-90, tak aby byla na SID/STAR stabilní.
A ještě, jak pokračuje reál versus virtuál.
PříspěvekNapsal: 09 črc 2009, 20:44
KLNka je bohužel zmrazená ve stávajícím stavu - její autor Projekt Tupolev opustil. :(
PříspěvekNapsal: 09 črc 2009, 22:11
Tuž to je v řiti a celkem škoda, bo to byla a je snad jedinná vada na kráse KLN-90ky....ale třeba se autor pustil do tvorby Suchoje Superjetu S-100....
Jestli máš ještě kontakty na kluky z PT, nemůžeš hodit dotaz, jestli to někdo převezme a zkusil by to poopravit? Konvektor na tvorbu SID/STAR už jsem se naučil, ale sám víš, že to je celkem k ničemu, když to padá
PříspěvekNapsal: 09 črc 2009, 22:49
Totiž spolu s autorem zřejmě zmizel zdrojový kod KLN, takže nové verse prý určitě nebudou, leda by to někdo udělal znova od nuly. Já SID/STAR nepoužívám, nabuším to tam vždy ručně, tak mi to tolik netrápí :)
PříspěvekNapsal: 11 črc 2009, 11:45
nic ani tuk :( nemeli byste jeste pro Mko? me blbne i ten horizont TCAS NVU atd... jedine zkusit podle tutose ale ten dodavany k PT neni zrovna prehlednej
PříspěvekNapsal: 11 črc 2009, 13:01
Tutoriál k M máš ve složce Aircraft/PT_Tu-154M_cz/Info.CZ. Pouze KLN tam není, protože se předpokládalo, že KLN už všichni zvládli na B2. Takže s oběma tutoriály bys to měl zvládnout bez problému.
PříspěvekNapsal: 11 črc 2009, 18:11
jj dik
PříspěvekNapsal: 30 lis 2009, 20:17
Tak jsem se vratil k TU154 :
Vytiskl sem si Tutorial a delam to podle nej:
proc mi nejde Ventil tlakování levého hlavního vedení - nahoru ( Ctr + v z tutorialu ) DElam to podle vytiskleho tutorialu ....... ale kdyz to drzim jak dlouho chci tak se to nepohne to co ma a tudiz nejde udelat startup motoru
PříspěvekNapsal: 01 pro 2009, 03:59
screen panelu bortaka by to chtelo...
PříspěvekNapsal: 01 pro 2009, 08:25
mno tak tento problem vyresen....ale ted mam zase problem tento. PT tam ma svou utilitu pro joystick a podle tutorialu sem to vse nastavil (joystick ve FS sem vypnul samozrejme) ale ted kdyz vyhulim na joysticku osu Z(vykon) tak v ere to jde jenom na 50% :( :( :(
