Právě je 04 pro 2025, 04:53
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 8 ]
 Předmět příspěvku: EHAM-TNCM B744
PříspěvekNapsal: 06 lis 2010, 19:32
http://tvs412.rajce.net/EHAM--TNCM_Amst ... 47-400_KLM
 Předmět příspěvku: Re: EHAM-TNCM B744
PříspěvekNapsal: 06 lis 2010, 19:58
Teda, to tam plkaj Slatinaci na TNCM vysadky, nebo co tam dela ta andulka ? :lol:
Nektery obrazky mas moc pekny, kdybys to hodil v rozliseni jak to sem dava greedy, tak tak ze dva kousky uz by mu mohly i konkurovat ;) hlavne ty screeny v mracich, tam neni v FS9 co pokazit.
PříspěvekNapsal: 06 lis 2010, 20:11
Ta Andulka cekala az vypadnu z RWY, aby mohla letet smer Saba :D Jinak problem je ten, ze jsem jeste neprisel na spravne rozlisko... 700 je malo 900 je moc...
PříspěvekNapsal: 06 lis 2010, 20:40
Tak jsem to omrkl a na běžný online let to není vůbec špatné, dívej třeba na tyto dva screeny:
když už máš letadlo dost vysoko, není až tak potřeba zaměřit se na to, co máš dole. Takže si letadlo přitáhni zoomem a model je hned trošku lepší a na mraky to moc vliv nemá.
rozlišení vyřešíš, když upravuješ snímek ( na to je spousta programů, já osobně používám xnview, kde se to dá krásně oříznout i bez problémů změnit velikost )
PříspěvekNapsal: 06 lis 2010, 20:44
ještě....nevím jakou používáš vodu, ale zkus mrknout na toto:
http://library.avsim.net/esearch.php?CatID=root&Name=water&FileName=&Author=Sacha&DLID=&Sort=Added&ScanMode=0&Go=Change+View
PříspěvekNapsal: 07 lis 2010, 12:13
No, ja mel tu vodu uplne luxusni od REX HD, jenze sem si stahl FSCene a neskutecne mi to pojebalo textury nejn vody ale i povrchu... A odinstalovat to nejde :/ Takze ted stahuju FSGlobal 2010 na opravu. Na to urcite mrknu vypada to zajimave
PříspěvekNapsal: 07 lis 2010, 13:07
No jestli jsi nainstaloval FSscene, tak ani FSGlobal ti to korektně neopraví :( ( mám vyzkoušeno )
PříspěvekNapsal: 07 lis 2010, 13:24
a Ground Enviroment ?
