http://virtual.lkmt.cz/
Anténa ke scanneru
http://virtual.lkmt.cz/viewtopic.php?f=4&t=1100
Autor:  trainzak [ 04 čer 2011, 20:43 ]
Předmět příspěvku:  Anténa ke scanneru
Po čase mi přece jen přestal stačit defaultní pendrek k Unidenu UBC30XLT, hlavně mě štve, že všichni ostatní toho chytnou podstatně víc a v lepší kvalitě než já :)
Proto bych chtěl poradit, jakou anténu zvolit. Nechci žádnou pevnou domácí anténu, ale nějaký teleskop, který půjde roztáhnout na optimální délku. Přemýšlel jsem o nějakém "homemade" ale s mou nešikovností bude asi lepší se obrátit na nějaké komerční řešení. Četl jsem tipy např. na Diamond SR789, ale zaráží mě, že v jednom inzerátu někdo psal, že ji před rokem koupil za 696,-, kdežto v ELIX ji nyní prodávají za 780,- (čekal bych, že cena bude spíš klesat).
Takže co doporučujete vy? Jaké antény používáte a jak jste s nimi spokojení?
Autor:  engin [ 05 čer 2011, 21:31 ]
Předmět příspěvku:  Re: Anténa ke scanneru
Mám diamond tuším 799, přímo ji mám na tom Unidenu, můžu půjčit v případě zájmu a v době mé neaktivity.
Jinak ad ceny - cena se u takového zboží nemění (nelze vymyslet nic nového = nejsou novinky), hýbe se kurz a ten je teď spíš prodražuje než zlevňuje.
Autor:  trainzak [ 06 čer 2011, 20:41 ]
Jak jsi s ní spokojený? A nevíš, jaký je rozdíl mezi Diamond SR-799 a Diamond SR-789?
Autor:  engin [ 06 čer 2011, 22:35 ]
Spokojený jsem s tím hrozně. Na pendrek jsem nechytil cessnu na opačném konci letiště, když byla "zády".
S touhle mrchou chytím (hrozně blbě, ale chytím) v Ostravě METAR i APP, a to mám v cestě spoustu překážek (žádná přímá viditelnost). Na chatě na Vysoké chytím všechen hořejšek včetně CTR (jako řídících, ne jen éra).
Jinak info bez záruky:
789 má ten otočný kloub venku - http://www.linux18-hoster.gr/eBayPics/RH-789c.gif
799 má otočný kloub uvnitř, takže neřešíš žádné blbosti s povolováním (viz flightsim) - když nechceš aby se ti to ohlo, tak ho prostě necháš schovaný a anténa bude rovně - http://www.linux18-hoster.gr/eBayPics/RH-799_2b.jpg
795 nemá otočný kloub
Jinak co si vybavuju tak jsem mezi nimi rozdíly hledal a specifikace mají podle nějakých německých webů naprosto stejné, liší se jen hmotností a délkou (nepatrně, kvůli tomu kloubu). Na DDAMtecu uvádějí, že 799 má 2 klouby, ale ten druhý jsem tak nějak nenašel. Jinak samozřejmě (to asi víš) čekej, že je to anténa - aby to chytalo, je třeba to vytáhnout ven na nějakých 70 čísel.
Autor:  trainzak [ 07 čer 2011, 07:05 ]
Pak už jediné, co nechápu, jsou dost rozdílné ceny RH-789 a RH-799. Na DDAmteku prodávají 789 za 960,-, kdežto 799 za ďábelských 666,-. Proč, když jsou skoro stejné, to fakt nechápu.
Autor:  engin [ 07 čer 2011, 07:23 ]
To taky nechápu, když jsem to kupoval, tak stály tuším obě stejně (cca 750).
Autor:  trainzak [ 13 čer 2011, 15:43 ]
Ještě mě napadá jedna věc - používáš nějaké pásmové zádrže? Někteří mi tvrdí, že takový levný scanner jako je UBC30XLT je velice citlivý na elektromagnetický šum z různých vysílačů ve městech, který se ještě zvýrazní při použití ziskovější antény. Jak se ti poslouchá s touto anténou doma?
Autor:  engin [ 13 čer 2011, 17:37 ]
Ne, vůbec.
Autor:  gurick [ 26 úno 2012, 14:20 ]
dá se koupit ta 799 v ove ?
nebo nějaká jiná a antena?
Autor:  engin [ 27 úno 2012, 09:53 ]
Shnáněl jsem 2 (3?) roky zpátky a nenašel nic.
Autor:  F-16 [ 13 srp 2013, 22:27 ]
Lehce mimo tema......
Z ceho vseho se da udelat antena...... 04:05 - 05:05 - http://www.youtube.com/watch?v=RHCJmRPsfH8
Autor:  xjam [ 12 zář 2013, 08:21 ]
Ahoj :-) Z kraje léta jsem si pořídil scanner uniden EZI 33 XLT. Samo jsem se hned sháněl po lepší anténě, než je defaultní pendrek a zkusil jsem tuto
http://www.ddamtek.cz/index.php?cat=46& ... BNC%2060cm
Za cenu 242,-Kč máte fajn teleskop s kloubem o délce tak akorát pro letecké pásmo a vyšší (max vytažení 60cm). Po téměř denním používání kloub stále drží v jakékoli poloze, i prvky drží vysunuté přímo příkladně ;) Rozhodně doporučuji :qyes:
Autor:  engin [ 12 zář 2013, 09:30 ]
Na webu není fotka. Ukaž aspoň ty ;-)
Autor:  xjam [ 12 zář 2013, 09:40 ]
Jak budu doma, nafotím ;) Večer to tu bude...
Autor:  xjam [ 12 zář 2013, 19:57 ]
Jak jsem slíbil, zde je foto výše zmíněného teleskopu 8-)
IMG_3670uu.jpg [ 134.79 KiB | Zobrazeno 29890 krát ]
IMG_3666uu.jpg [ 145.32 KiB | Zobrazeno 29890 krát ]
IMG_3659uu.jpg [ 138.66 KiB | Zobrazeno 29890 krát ]
Autor:  xjam [ 03 úno 2014, 19:19 ]
Je to tu nějaké mrtvé, tak pár postřehů... Teleskop k unidenu (viz příspěvek výše) fachá stále na jedničku. Pevnost prvků i kloubu stále stejná, nic se nevaklá a to jej používám hodně často. Ale stále mě lákalo pořídit nějakou anténu na střechu, až jsem neodolal a po dlouhých úvahách pořídil SIRIO GP3-E. Není to anténa přímo na letecké pásmo, dá se naladit v rozsahu 135-174MHz, ale pro mě o to líp panč rád poslouchám i na amatérském pásmu 145MHz. Proč jsem volil pětiosminu a né klasický dipól nebo čtvrtku? Chtěl jsem něco ziskovějšího, protože bydlím v úzkém údolí s velmí omezeným výhledem a to je každý decibel k nezaplacení. Anténu jsem umístil prozatimně jen na půdu přízemního domku, na střechu půjde až na jaře. Svod je cca 12m kabelem RG58... Čekal jsem zlepšení, ale až takové... Poslouchám horní provoz v okruhu 100km s pětkovým rádiem a směrem na jižní stranu, přes Slovensko, slyším komunikaci skoro až na 200km. Na LKMT to mám vzdušnou čarou cca 80km a bral jsem éro na okruhu až do výšky cca 1000m. Mám jí tam od soboty, takže ještě nemám vše vypozorované, ale už teď jsem víc než nadšený :) Co to bude dělat, až ji dám na stožár na střechu a nebude ji stínit střecha, to jsem zvědavý 8-)
Autor:  xjam [ 03 úno 2014, 22:05 ]
...ještě dodatek. Samo, že jsem neobjevil ameriku. I s teleskopem na scaneru a v ruce se dá, na kopci , poslouchat na stejnou vzdálenost. Berte to jen jako info pro toho, kdo přemýšlí o anténě na střechu a neví jakou. ;)
Autor:  engin [ 22 dub 2014, 18:36 ]
No a já to zase po době otevřu - nějaký tip na anténu na střechu auta?
