Právě je 05 kvě 2024, 08:25
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]
 Předmět příspěvku: Anténa ke scanneru
PříspěvekNapsal: 04 čer 2011, 20:43
Spotting: LKTB
Stroj: A321
Po čase mi přece jen přestal stačit defaultní pendrek k Unidenu UBC30XLT, hlavně mě štve, že všichni ostatní toho chytnou podstatně víc a v lepší kvalitě než já :)
Proto bych chtěl poradit, jakou anténu zvolit. Nechci žádnou pevnou domácí anténu, ale nějaký teleskop, který půjde roztáhnout na optimální délku. Přemýšlel jsem o nějakém "homemade" ale s mou nešikovností bude asi lepší se obrátit na nějaké komerční řešení. Četl jsem tipy např. na Diamond SR789, ale zaráží mě, že v jednom inzerátu někdo psal, že ji před rokem koupil za 696,-, kdežto v ELIX ji nyní prodávají za 780,- (čekal bych, že cena bude spíš klesat).
Takže co doporučujete vy? Jaké antény používáte a jak jste s nimi spokojení?
 Předmět příspěvku: Re: Anténa ke scanneru
PříspěvekNapsal: 05 čer 2011, 21:31
Mám diamond tuším 799, přímo ji mám na tom Unidenu, můžu půjčit v případě zájmu a v době mé neaktivity.
Jinak ad ceny - cena se u takového zboží nemění (nelze vymyslet nic nového = nejsou novinky), hýbe se kurz a ten je teď spíš prodražuje než zlevňuje.
PříspěvekNapsal: 06 čer 2011, 20:41
Spotting: LKTB
Stroj: A321
Jak jsi s ní spokojený? A nevíš, jaký je rozdíl mezi Diamond SR-799 a Diamond SR-789?
PříspěvekNapsal: 06 čer 2011, 22:35
Spokojený jsem s tím hrozně. Na pendrek jsem nechytil cessnu na opačném konci letiště, když byla "zády".
S touhle mrchou chytím (hrozně blbě, ale chytím) v Ostravě METAR i APP, a to mám v cestě spoustu překážek (žádná přímá viditelnost). Na chatě na Vysoké chytím všechen hořejšek včetně CTR (jako řídících, ne jen éra).
Jinak info bez záruky:
789 má ten otočný kloub venku - http://www.linux18-hoster.gr/eBayPics/RH-789c.gif
799 má otočný kloub uvnitř, takže neřešíš žádné blbosti s povolováním (viz flightsim) - když nechceš aby se ti to ohlo, tak ho prostě necháš schovaný a anténa bude rovně - http://www.linux18-hoster.gr/eBayPics/RH-799_2b.jpg
795 nemá otočný kloub
Jinak co si vybavuju tak jsem mezi nimi rozdíly hledal a specifikace mají podle nějakých německých webů naprosto stejné, liší se jen hmotností a délkou (nepatrně, kvůli tomu kloubu). Na DDAMtecu uvádějí, že 799 má 2 klouby, ale ten druhý jsem tak nějak nenašel. Jinak samozřejmě (to asi víš) čekej, že je to anténa - aby to chytalo, je třeba to vytáhnout ven na nějakých 70 čísel.
PříspěvekNapsal: 07 čer 2011, 07:05
Spotting: LKTB
Stroj: A321
Pak už jediné, co nechápu, jsou dost rozdílné ceny RH-789 a RH-799. Na DDAmteku prodávají 789 za 960,-, kdežto 799 za ďábelských 666,-. Proč, když jsou skoro stejné, to fakt nechápu.
PříspěvekNapsal: 07 čer 2011, 07:23
To taky nechápu, když jsem to kupoval, tak stály tuším obě stejně (cca 750).
PříspěvekNapsal: 13 čer 2011, 15:43
Spotting: LKTB
Stroj: A321
Ještě mě napadá jedna věc - používáš nějaké pásmové zádrže? Někteří mi tvrdí, že takový levný scanner jako je UBC30XLT je velice citlivý na elektromagnetický šum z různých vysílačů ve městech, který se ještě zvýrazní při použití ziskovější antény. Jak se ti poslouchá s touto anténou doma?
PříspěvekNapsal: 13 čer 2011, 17:37
Ne, vůbec.
PříspěvekNapsal: 26 úno 2012, 14:20
dá se koupit ta 799 v ove ?
nebo nějaká jiná a antena?
PříspěvekNapsal: 27 úno 2012, 09:53
Shnáněl jsem 2 (3?) roky zpátky a nenašel nic.
PříspěvekNapsal: 13 srp 2013, 22:27
Lehce mimo tema......
Z ceho vseho se da udelat antena...... 04:05 - 05:05 - http://www.youtube.com/watch?v=RHCJmRPsfH8
PříspěvekNapsal: 12 zář 2013, 08:21
Spotting: Náš dvorek :-)
Stroj: Avro Vulcan
Ahoj :-) Z kraje léta jsem si pořídil scanner uniden EZI 33 XLT. Samo jsem se hned sháněl po lepší anténě, než je defaultní pendrek a zkusil jsem tuto
http://www.ddamtek.cz/index.php?cat=46& ... BNC%2060cm
Za cenu 242,-Kč máte fajn teleskop s kloubem o délce tak akorát pro letecké pásmo a vyšší (max vytažení 60cm). Po téměř denním používání kloub stále drží v jakékoli poloze, i prvky drží vysunuté přímo příkladně ;) Rozhodně doporučuji :qyes:
PříspěvekNapsal: 12 zář 2013, 09:30
Na webu není fotka. Ukaž aspoň ty ;-)
PříspěvekNapsal: 12 zář 2013, 09:40
Stroj: Avro Vulcan
Jak budu doma, nafotím ;) Večer to tu bude...
PříspěvekNapsal: 12 zář 2013, 19:57
Stroj: Avro Vulcan
Jak jsem slíbil, zde je foto výše zmíněného teleskopu 8-)
IMG_3670uu.jpg [ 134.79 KiB | Zobrazeno 29606 krát ]
IMG_3666uu.jpg [ 145.32 KiB | Zobrazeno 29606 krát ]
IMG_3659uu.jpg [ 138.66 KiB | Zobrazeno 29606 krát ]
PříspěvekNapsal: 03 úno 2014, 19:19
Stroj: Avro Vulcan
Je to tu nějaké mrtvé, tak pár postřehů... Teleskop k unidenu (viz příspěvek výše) fachá stále na jedničku. Pevnost prvků i kloubu stále stejná, nic se nevaklá a to jej používám hodně často. Ale stále mě lákalo pořídit nějakou anténu na střechu, až jsem neodolal a po dlouhých úvahách pořídil SIRIO GP3-E. Není to anténa přímo na letecké pásmo, dá se naladit v rozsahu 135-174MHz, ale pro mě o to líp panč rád poslouchám i na amatérském pásmu 145MHz. Proč jsem volil pětiosminu a né klasický dipól nebo čtvrtku? Chtěl jsem něco ziskovějšího, protože bydlím v úzkém údolí s velmí omezeným výhledem a to je každý decibel k nezaplacení. Anténu jsem umístil prozatimně jen na půdu přízemního domku, na střechu půjde až na jaře. Svod je cca 12m kabelem RG58... Čekal jsem zlepšení, ale až takové... Poslouchám horní provoz v okruhu 100km s pětkovým rádiem a směrem na jižní stranu, přes Slovensko, slyším komunikaci skoro až na 200km. Na LKMT to mám vzdušnou čarou cca 80km a bral jsem éro na okruhu až do výšky cca 1000m. Mám jí tam od soboty, takže ještě nemám vše vypozorované, ale už teď jsem víc než nadšený :) Co to bude dělat, až ji dám na stožár na střechu a nebude ji stínit střecha, to jsem zvědavý 8-)
PříspěvekNapsal: 03 úno 2014, 22:05
Stroj: Avro Vulcan
...ještě dodatek. Samo, že jsem neobjevil ameriku. I s teleskopem na scaneru a v ruce se dá, na kopci , poslouchat na stejnou vzdálenost. Berte to jen jako info pro toho, kdo přemýšlí o anténě na střechu a neví jakou. ;)
PříspěvekNapsal: 22 dub 2014, 18:36
No a já to zase po době otevřu - nějaký tip na anténu na střechu auta?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků
