Právě je 05 kvě 2024, 01:48
 Předmět příspěvku: Výběr objektivu
PříspěvekNapsal: 04 pro 2011, 16:27
Stroj: Boeing 777
Zdravím všechny kolegy
Chtěl bych se zeptat co by jste mi doporučili co je lepší na ty naše toulky kolem letišť?
Sigma 150-500mm f/5-6.3 AF APO DG OS HSM
nebo
Sigma 50-500mm f/4-6.3 EX DG HSM APO RF
jednalo by se to pro Canon
díky za všechny rady a připomínky
 Předmět příspěvku: Re: Výběr objektivu
PříspěvekNapsal: 04 pro 2011, 20:17
Ta stará Sigma 50-500/4-6.3 nemá stabilizátor. 150-500/5.6-6.3 ho má, ale zase jí chybí krátký konec (50-150mm). Takže si budeš muset vybrat, co tě trápí méně. A můj osobní názor na věc je ten, že desetinásobný zoom (50-500) bude opticky horší než trojnásobný (150-500). Ale to je pouze spekulace, ani jedno sklo jsem v ruce neměl.
Optimální by byla nová 50-500/4.5-6.3, krátký konec i stabilizátor, ale ta už stojí bratru 40 litrů... :chuj:
PříspěvekNapsal: 04 pro 2011, 21:02
Stroj: Boeing 777
takže ty bys dál přednost té 150-500?
PříspěvekNapsal: 04 pro 2011, 22:30
Nevím, těžko říct. Protože od plotu v Albrechtičkách nebo vůbec kdekoli na západní části letiště máš klasického bulíka nebo airbus na cca 70 mm. Se stopadesátkou se ti tam vejde půlka... na jednu stranu můžeš brát víc na dálku nebo detaily, což je fajn, na druhou stranu se ti tam prostě bulík zboku nevejde. A navíc nám tu lítají letadla jenom v létě, kdy se vzduch tetelí jaxfiňa, takže to dlouhé ohnisko někdy kvůli tomu dopadne kresebně katastroficky a lepší je v tom případě fotit na blízko, což s tou stopadenou jaksi nejde.
Jako takhle, podle mě optimální kombinace by byla ta 150-500 (luxusní na dálku, detaily a hlavně Dny NATO), spolu s mojí 70-200 (na takové to domácí žvýkání). :chuj: Ale to je dvacka navíc. :chuj:
PříspěvekNapsal: 04 pro 2011, 23:11
Stroj: Boeing 777
tak já mám na to domácí žvýkáni setovku 75-300 takže zvolím asi tu 150-500 a využiju ji i doma když je v provozu 04 tak mi krásně ledí před oknem a ta 300 je na to malá tak uvidime jak to bude s tou 500 ;)
PříspěvekNapsal: 04 pro 2011, 23:15
Z toho seťáku je to ale takové trošku požvýkané, ne? :chuj: Jinak ICQ kdyžtak, máš tam vzkaz.
