Právě je 04 kvě 2024, 00:57
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: zrcadlovka
PříspěvekNapsal: 29 črc 2015, 15:14
Krásné odpoledne všem.
Moc rád bych vás požádal o radu. Jsem začínající blázen do focení letadel ---- no asi jako všichni tady :qyes: . Rád bych si pořídil svou první zrcadlovku, ale jsem touto oblastí a vůbec focením zatím moc nepolíben. Jsem rozhodnutý pro značku Canon nebo Nikon, ale konkrétní typ zatím nemám vybraný. Mohl by mi tady někdo z vás poradit jaky zvolit konkrétní typ??? Jestli kupovat zvlášť tělo a potom až objektiv + filtr, clonu atd..... a nebo jestli koupit zrcadlovku + objektiv atd v sadě? Třeba tak jak se to dá koupit na www.megapixel.cz ----- http://www.megapixel.cz/nikon-d3200-18- ... ny-megakit
Pro začátek jsem ochotný investovat 15 - 16 000 korun. Myslíte si, že je to pro začátek rozumná suma??? A vůbec koupit nový přístroj nebo už použitý z aukra nebo nějakého bazaru.
Moc vám děkuji za vaše případné odpovědi a rady. :D :D :D
 Předmět příspěvku: Re: zrcadlovka
PříspěvekNapsal: 30 črc 2015, 20:59
Moc vás prosím o radu jaký zvolit přístroj do 16 000 korun. I s prislusenstvim.
Moc vám děkuju
PříspěvekNapsal: 31 črc 2015, 10:12
hoj Jirko,začal,na jaře a šel sem do toho po hlavě.Koupil sem si zrcadlovku Canon EOS 1200D tělo + základní objektiv 18-55 mm + brašnu + pamětovku 16GB.Kdybych kupoval ted,tak du asi jako začátečník do sady,kde jsou dva objektivy.http://www.megapixel.cz/digitalni-zrcadlovky/sady?a=1 .Jak sem se seznámil se zrcadlovkou měl sem jeden základní objektim málo na focení letadel a tak sem si sehnal 75-300mm.
PříspěvekNapsal: 02 srp 2015, 02:29
Za 16.000,- toho moc nekoupíš. Doporučuji koupit jen tělo a k němu kvalitní objektivy. Tělo bych jednoznačně kupoval nové a objektivy třeba i v bazaru. Jinak na focení letadel potřebuješ především teleobjektiv, takže zakoupením sady, kde máš seťák 18-55 a nic víc toho moc nevyřešíš a můžeš fotit letadla tak max. někde na zemi na stojánce.
Já jsem kupoval před lety taky takto jako začátečník set s objektivama 18-70mm a 75-300mm. Byla to ale zrcadlovka od Sony. Shodou náhod ten set stál v té době právě necelých 16.000,- Kč což mě nalákalo ke koupi. Dnes už se ale neprodává. Zrcadlovku mám do dnes, ale oba setové objektivy jsem dost rychle vyměnil, protože ty seťáky prostě nejsou kvalitní a lezou z toho fotky nic moc, takže jsem musel zainvestovat dalších 20.000,-
Otázka je, jakou kvalitu od toho očekáváš, ale myslím, že každý kdo se rozhodne pořídit si zrcadlovku touží mít kvalitní fotky a ty se setovýma objektivama fakt moc dobře dělat nejdou.
Nejlevnější set od Nikonu s kterým bys mohl fotit letadla je asi tento http://www.megapixel.cz/nikon-d3200-18- ... 0-vr-cerny , ale ten 55-300 má údajně dost pomalý AF, což u focení letadel nepotěší.
Podle mě to che investovat aspoň 30.000,- pokud chceš vše nové a nebo potom hledat po bazarech. Já jsem si jako lepší objektivy pořídil tyhle od Tamronu.
Tamron 17-50mm F2.8 http://www.megapixel.cz/tamron-sp-af-17 ... -pro-nikon
Tamron 70-300 USD http://www.megapixel.cz/tamron-sp-af-70 ... -pro-nikon
Mám samozřejmě verze pro Sony, ale ty skla jsou skoro stejné, jen ta 70-300 má pro Canon a Nikon navíc stabilizaci, což Sony nemá, protože má stabilizátor přímo na čipu v těle zrcadlovky.
Záleží teda na Tobě co od toho čekáš, jestli se spokojíš s kvalitou seťáků, nebo jestli si rovnou nepořídíš něco lepšího. Za ty peníze co do toho chceš investovat se ale opravdu dost těžko radí, to je spíše na ten bazar, než na nové zboží...
PříspěvekNapsal: 03 srp 2015, 15:00
Tak z megapixelu mi doporucili tady tohle http://www.megapixel.cz/nikon-d5200-18- ... t-sec-rate
ten objektiv je trosku malo ne???? Prosim poradte
PříspěvekNapsal: 03 srp 2015, 22:59
Cau, vitej na foru. Ten rozpocet je drsny. Pokud to nemusis mit hned, tak bych prisetril a koupil minimalne Canon EOS 760D + Canon EF 70-200mm f/4,0 L USM, a pozdeji koupil lepsi objektiv a pak nekdy moooozna lepsi telo (pokud budou penize navic).
Canon EOS 760D
http://www.megapixel.cz/canon-eos-760d-telo
http://www.megapixel.cz/canon-ef-70-200mm-f-4-0-l-usm
Objektiv nema IS - optickou stabilizaci, ten ktery ji ma, Canon EF 70-200mm f/4,0 L IS USM, stoji 32 500 Kc a to uz by bylo lepsi prisetrit a koupit 100-400mm.
Celkem na megapixelu 20 600 + 18 000 = 38 600 Kc. Nemusis nakupovat jen tam, zkus "nacpat" text EOS 760D a pak Canon EF 70-200mm f/4,0 L USM do Heureky http://www.heureka.cz a jit do nejlevnejsiho, pripadne druheho nejlevnejsiho, tretiho nejlevnejsiho obchudku (internetoveho obchudku).
Znacka fotaku - pro Canon hovori jasne sirsi nabidka objektivu a kvalitnejsi objektivy. Nikon muze mit levnejsi tela, ale dobry objektiv je zaklad. Kvalitnim objektivem totiz nic nezkazis. Ne vzdy na Mosnove "pere" slunko, obcas je fakt pocasi "pod psa" a v tomto pocasi se projevi kvality objektivu.
(Doufam jen, ze to neni zamer ze strany prodejcu, nabizet zacatecnikum Nikon.)
Srovnani cen pri pripadnem budoucim vylepseni: Objektiv Canon EF 100-400mm f/4,5-5,6L IS II USM - 60 000 Kc vs Objektiv Nikon 80-400mm f/4,5-5,6 G AF-S ED VR - 68 000 Kc - osm litru rozdil.
http://www.megapixel.cz/canon-ef-100-400mm-f-4-5-5-6l-is-ii-usm
http://www.megapixel.cz/nikon-80-400mm-f4-5-5-6-g-ed-vr
Neznackove objektivy (Tamron, Sigma atd.) muzou byt z hlediska ceny super, ale na letadla (rychle se pohybujici objekty) potrebuji spotteri kvalitni a stoprocentni AF (Autofokus - automaticke ostreni) a stoprocentni (temer) AF muzes ziskat jen od originalnich vyrobcu.
Pokud tedy nespechas s koupi, tak procitej a procitej znova recenze, komentare uzivatelu, teorii foceni, fora, wikipedii atd. - Pekna veta k zamysleni od Ludka Bousky (Megapixel) - "Jak je vidět na ukázkových snímcích, fotil jsem hokej na venkovském otevřeném stadionu a to za skutečně ideálních podmínek – za přímého slunce. Bohužel mě trochu zklamala rychlost ostření, čekal jsem, že to bude lepší. Respektive originální objektivy rychlejší jsou, ale za daleko vyšší cenu."
PříspěvekNapsal: 03 srp 2015, 23:14
...pokracovani:
Pekna veta k zamysleni od Ludka Bousky (Megapixel) - "Jak je vidět na ukázkových snímcích, fotil jsem hokej na venkovském otevřeném stadionu a to za skutečně ideálních podmínek – za přímého slunce. Bohužel mě trochu zklamala rychlost ostření, čekal jsem, že to bude lepší. Respektive originální objektivy rychlejší jsou, ale za daleko vyšší cenu." - http://www.megapixel.cz/sigma-120-300mm-f-2-8-dg-os-hsm-sport-pro-nikon/recenze
Vetsina spotteru (nejenom na LKMT) foti Canony.
Ma nejoblibenejsi fotka na LKMT.CZ, nafocena Nikonem - MiG-29, Slovak Air Force, spotter Gemino - http://galerie.lkmt.cz/img.php?id=1519
Par odkazu ke cteni: http://diit.cz/rubriky/foto-0 (cesky), http://digineff.cz (cesky).
PříspěvekNapsal: 03 srp 2015, 23:22
http://www.dpreview.com (anglicky) - asi nejdulezitejsi server o fotoaparatech a objektivech - muzes pouzit prekladac - https://translate.google.cz
Par odkazu na to co se chysta. Napis do Googlu - canon rumors summer fall 2015 - http://www.canonwatch.com, http://www.canonwatch.com/canon-eos-5d-mark-iv-and-eos-6d-mark-ii-rumors-floating-around-cw1
PříspěvekNapsal: 03 srp 2015, 23:44
Neco k precteni tez dostanes, kdyz do Googlu zadas torrent + Digital Photo Pro, Digital Photo, D-Photo, Photo insights, PHOTO+, N Photo atd.
PříspěvekNapsal: 04 srp 2015, 00:16
Objektivy od Canonu na Wikipedii (L rada) - https://en.wikipedia.org/wiki/Canon_L_lens
Variace na tema 70-200mm - https://en.wikipedia.org/wiki/Canon_EF_70-200mm_lens
PříspěvekNapsal: 04 srp 2015, 07:47
Dobre je jak pises ze to snad neni zamer od prodejcu prodavat Nikon. Ja se schvalne ptal i na Canon a na rozdily s Nikonem a odpovedeli mi, ze Nikon dela hezci fotky nez canon.
PříspěvekNapsal: 05 srp 2015, 01:56
Jirka Lunak píše:
Tohle je rozhodně lepší volba pro úplný začátek, než tělo s krátkým seťákem. Ten objektiv je sice na letadla pořád krátký, ale už se s ním dá teoreticky z menší dálky něco nafotit. Navíc jde o kvalitní objektiv i přesto, že se prodává v základním setu. Kdo ho má, tak si ho pouze chválí. Kamarád si takto do začátku kupoval na letiště Nikon D3100 + 18-105 a zatím nic jiného nepřikupoval a fotky má pěkný. On ale fotí podobně jako já letadla v Aeroklubu, teda na relativně malé vzdálenosti ( ultralighty, větroně ad. ) Pokud chceš fotit hlavně dopraváky v Mošnově ( i když vám tam prd lítá :) ) tak je holt asi nutný to delší sklo hned. To se ale do 16.000,- prostě nevlezeš i kdyby ses na hlavu stavěl, nebo by jsis musel koupit opravdu to nejlevnější co se dá sehnat a pak bys na to akorát nadával.
Pokud to ale beru tak, že jsi naprosto focením nepolíbený začátečník, tak ten set D5200 + 18-105 je pro začátek dobrá volba. Delší sklo budeš muset časem koupit tak jako tak, ale s tímto se aspoň naučíš fotit a máš relativně kvalitní základ. Já bych si k tomu časem pořídil Tamrona 70-300 VC USD a máš vystaráno. Musíš počítat ale s tím, že to je objektiv na focení při pěkném počasí, za horšího světla už je to nic moc. Světelnější objektivy jsou ale drahé jako prase.
Jirka Lunak píše:
To mají pravdu ;) Canon má ale výhodu v lepší dostupnosti a pestrosti objektivů. Ale pokud chceš od Canonu opravdu kvalitu a onu požadovanou stoprocentní rychlost AF, musíš koupit Lkové objektivy a to jsou neskutečné pálky. Jen pro srovnání Tamron 70-300 USD 9 990,- Kč vs Canon 70-300 L - 35 990,- Kč. To je podle mě dost drsný rozdíl jen proto, abys měl rychlejší AF a kvalitnější konstrukci. Navíc Tamron teď dává na své objektivy pětiletou záruku, což je super.
No asi jsem Ti moc neporadil, ale ono je to fakt těžký, když pořádně nevím co od toho čekáš, co přesně chceš vlastně fotit ( jestli pomalé ULL, nebo třeba jen stíhačky na leteckých dnech ) :) Jestli se tomu chceš do budoucna věnovat nějak vážněji, nebo jde jen a pouze o koníček. Všechno to má vliv na výběr při nákupu a defakto i při výběru jakou značku nakonec pořídit. On totiž není jen Canon, nebo Nikon, ale třeba Pentax, nebo Sony a s obojím se dají fotit letadla taky pěkně. Každá značka má ale své pro a proti, takže jak píšu, dost těžko nějak nezaujatě radit.
PříspěvekNapsal: 06 srp 2015, 12:58
Jen tak k objektivum: snad evergreenem je tento, i kdyz je trosicku starsi, ale porad pecka:
http://www.megapixel.cz/canon-ef-70-300 ... 5-6-is-usm
ma ho docela dost lidi a chvaly na nej je taky dost...
PříspěvekNapsal: 10 srp 2015, 23:33
Tak jsem nejak zredukoval vyber. Myslíte, který z těchto tří vybrat??? No asi žádné zázraky, ale alespon neco :D
Budu rád když se tady zase vyjádříte
http://www.megapixel.cz/nikon-d3200-18- ... ici-uterka
http://www.megapixel.cz/nikon-d5200-18- ... 0-mm-macro
PříspěvekNapsal: 11 srp 2015, 02:41
No pokud nechceš opravdu více připlatit, tak z těchto tří bych šel do toho posledního.
Ten Tamron 70-300 u těch dvou dalších sestav je úplně nejlevnější dostupná verze, není to ten co jsem Ti doporučoval. Má strašně pomalý AF a nemá stabilizaci, takže na focení letadel podle mě zcela nevhodný.
PříspěvekNapsal: 11 srp 2015, 10:02
Tak tak, bez stabilizace nebrat, na dlouhem zaberu se ti to vsechno roztrese, v rukou to neudrzis
PříspěvekNapsal: 11 srp 2015, 20:24
Takže ale tady tento treti stabilizaci ma ne. Nebo myslite, že mám koupit jen tělo a k tomu objektiv a nebo teda tady tu sadu. No puvodne jsem psal 16 000 ted jsem trosicku pridal na maximum 20 000.
PříspěvekNapsal: 12 srp 2015, 00:37
Kdybych byl v tvem rozpoctu a musel volit, tak bych sel do:
Canon EF 70-200mm f/4,0 L USM - http://www.megapixel.cz/canon-ef-70-200mm-f-4-0-l-usm 18 000 Kc
CANON EOS 450D + objektiv CANON 18-55, starý 2 roky - Nabídka - [11.8. 2015] http://foto.bazos.cz/inzerat/50714654/CANON-EOS-450D--objectiv-CANON-18-55-35-stary-2-roky.php 4000 Kc
Celkem 18000+4000+500 (cesta do Prahy) = 22 500 Kc (plus SD karta - pokud nemas)
Objektiv jde sehnat levneji, kupoval bych ho urcite v kamenne prodejne.
http://objektivy.heureka.cz/canon-ef-70-200mm-f-4l-usm/
Hodnoceni lidi zde - http://objektivy.heureka.cz/canon-ef-70-200mm-f-4l-usm/recenze/#section
lehky vyber z hodnoceni:
100%
PLUS
cena
ostrost
rychlost ostření
univerzalita
zpracování
clona v balení
přední člen se neotáčí při použití filtru
MINUS
při focení ze stativu je nutnost pořídit stativovou objímku
Skvělý univerzální objektiv z prámiové řady L s rychlým ostřením a dobrou kvalitou snímků.
Světelnost f/4 je ještě přijatelná a pokud máte lepší tělo, které zvládne iso 3200 nemáte se čeho bát.
Pokud nechcete dávat cca 15 000 kč za nový objektiv vyplatí se koupit bazarový (Paladix. Aukro). Většina spokojených fotografů přechází na některý z lepších tří verzí a tento prodávají od 9 000 kč do 12 000 kč za stav nového kusu.
Kvalita provedení objektivu: Výborná - objektiv je velmi kvalitě vyroben
Rychlost ostření: Rychlá - téměř vždy ostří okamžitě
Soudkovitost: Běžná - pouze při určitých nastaveních
Je tato recenze užitečná? Ano (3)
A mozna bych casem prisetril na nove telo. Vse co jsem tu napsal ber jako radu. Rozhodnuti je na tobe. Myslim, ze jsem zde napsal nejlepsi nabidku, uznavam, je ale 2 500 Kc pres rozpocet. A co na to ostatni spotteri? Je to nejlepsi volba?
PříspěvekNapsal: 12 srp 2015, 00:53
Co se da sehnat jinde - CANON EOS 400D + CANON EF-S 18-55/3,5-5,6 II - http://www.afoto.cz/prodej/K-11475-CANON-EOS-400D---CANON-EF-S-18-55-3-5-5-6-II- 4 000 Kc. Pozor nema SD karty, ma CF karty. Lehke povidani (v anglictine) http://www.letsgodigital.org/en/canon_eos_400d/review.html. Je tam uvedeno i kolik fotek nafotis na 1 GB CF karty:
Considering 1GB of storage capacity:
3888 x 2592 pixels - RAW - 9,8MB - 72 images
3888 x 2592 pixels - RAW+JPEG - 100 images
3888 x 2592 pixels - JPEG - Large - Fine - 3.8MB - 260 images
3888 x 2592 pixels - JPEG - Large - Normal - 2.0MB - 498 images
2816 x 1880 pixels - JPEG - Medium - Fine - 2.3MB - 432 images
2816 x 1880 pixels - JPEG - Medium - Normal - 1.2MB - 820 images
1936 x 1288 pixels - JPEG - Small - Fine - 1.3MB - 752 images
1936 x 1288 pixels - JPEG - Small - Normal - 0.7MB - 1418 images
PříspěvekNapsal: 12 srp 2015, 01:01
Neco o telu CANON EOS 450D
https://cs.wikipedia.org/wiki/Canon_EOS_450D
http://www.fotoradce.cz/canon-eos-450d-nova-zrcadlovka-od-canonu
Co nemaji ty stare tela oproti novym telum - moznost natacet video.
