Právě je 06 kvě 2024, 10:32
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 75 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Scannery tu!
PříspěvekNapsal: 24 srp 2010, 23:59
Welcome a dik za recenzi, zitra zkouknu... ;)
PříspěvekNapsal: 25 srp 2010, 09:06
Jojo, doplnil bych, že návod stojí k prdu, některé věci jsem tam vůbec nenašel - víš třeba jak se maže frekvence? :) Nebo jak se zadává frekvence přesně číslem?
Jinak ad anténa - na klasické éra funguje ok, ale už se mi stalo, že jsem s tím neslyšel na vzdálenost nějakých 400 m Cessnu, která pojížděla po zemi.
PS: To pípání u slabých baterek je fakt na zabití... :)
to mi vcera poradil, frekvence z pameti se mazou touhle kombinaci: drezt obe sipky + pwr . a je to :)
PříspěvekNapsal: 25 srp 2010, 11:46
Spotting: LKTB
Stroj: A321
Áno, myslím, že jsem se naučil už všechny finty, které scanner má - občas totiž je také rozdíl, jestli se tlačítko jen krátce stiskne, nebo podrží... Nechtěl jsem ale ve videu předvést úplně vše, spíš jen tak pro představu, jak se ovládá.
Jinak mě se zase stalo, že jsem najednou vůbec neslyšel věž - jen radar a ground. Později jsem přišel na to, že jsem asi nechtěným stiskem tlačítka vylockoutovat (vyřadil) frekvenci ze skenování :)
PříspěvekNapsal: 13 zář 2010, 20:34
Spotting: LKMT
Chlapi pořidil jsem si toto
http://www.ddamtek.cz/index.php?cat=118 ... M%20AR-108
problem je v tom, že na to chytnu akorat ATIS.Věž náhodně sem tam, jinak stály šum. Jak jsem si tak pročítal toto forum, přisuzuji chybu anteně. Lepší investice do anteny či do noveho scanneru???
PříspěvekNapsal: 13 zář 2010, 21:07
Tak to ses poměrně trefil. Aji scanner za 6 litrů ti bude k hovnu, pokud tam necháš origoš antenu. VLASTNÍ ZKUŠENOST!!!!!!!
Více ti poradí ENGIN, jelikož koupil velmi slušný scanner za goot cenu. Teď dokoupil antenu a je happy.
ANTENA JE NUTNOST!!!!!!!! U scanneru stačí, jak to umí scannovat a můžeš si jednotlivé frekvence dát do paměti.
tady máš nejaké odkazy, pro volbu správné antény
http://www.aeroweb.cz/clanek.asp?ID=1231&kategorie=7
http://www.dx.cz/modules.php?name=Forum ... wforum&f=4
http://forum.planes.cz/viewtopic.php?t=602
Jinak Engin má toto: http://radiostanice.shop3000.cz/product ... cts_id=294
PříspěvekNapsal: 13 zář 2010, 21:35
Bobika píše:
A odkud to lovíš?
Ty, Maycom je blbý v tom, že má SMA konektor, a já mám BNC. Jinak bych ti tu anténu klidně pučil, abys zkusil, jestli do toho jít. Ale takhle ti tam pasovat nebude.
[img]Edit:[/img] Jinak to co píše Easy. Scanner definuje jednu jedinou věc, a to je uživatelské rozhranní. Kvalita signálu už závisí jen na tom, co scanner dokáže naladit (jaké kroky) a na anténě.
BTW Ověřeno na autě :D Kokotilo mi rádio, koupil jsem novou anténu (80cm, jestli eště někdo na letišti mekne, že Airbusy sou blbý éra, tak mu ji nacpu víte kam;) ) a od té doby jedna báseň!
Naposledy upravil engin dne 13 zář 2010, 21:43, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 13 zář 2010, 21:43
Spotting: LKMT
To by mi ani nevadilo dik moc, spse je v Ove nekde obchod kam zasel to kupit vím neco je na postovni v centru a pak cosik v mariankach na prostorne byl jste tam nekdo zda-li takoveto vecicky prodavaji na konkurencim webu v praze radi k tomu maycomu tuto antenu teleskopickou anténu Diamond SRH789 bude pasovat na to me heblo??? a pomuzu si????
PříspěvekNapsal: 13 zář 2010, 21:49
Spotting: LKMT
Lovim to z Frycovic na ten zaklad pod strechou chytnu hodne zasumeny Atis jinak nic, dnes jsem byl na LKMT mel jsem to pustene vez jsem chytil snad dvakrat na 20s a pak signal zasumel a opet nic nez sum
PříspěvekNapsal: 13 zář 2010, 21:51
Podle mě v Ostravě sehnat není šance, ale možná se pletu :)
Já to objednával klasicky z DDamtecu.
Tam si zobraz klasicky antény
http://www.ddamtek.cz/index.php?cat=46& ... 20portable
A vybírej. Vybíráš
- podle frekvence (nejen letecké pásmo, ale dobré se podívat na celé pásmo scanneru, aby ho anténa uměla, ale u takových (rozuměj supr) antén a takových (rozuměj blbých) scannerů to vyjde vždycky).
- podle kvality/délky. Viz Easyho odkazy. Když si každou anténu najdeš přes název na góoglu, tak najdeš napsané technické info, např.:
Brand: Diamond
Model: RH-799
Frequency: 70 - 1000 MHz
Gain: 2.15 dBi
Type: Wide Band Receive
Length: 113 cm
Co je zajímavé je rozsah frekvencí, Gain udává zisk antény (= jak je anténa dobrá) a délka. Počítej s tím, že u antény délku nenahradíš. Takže ty antény jsou dobré ne tím, že by byly nějaký spešl zhulený matroš, ale prostě tím, že ji vytáhneš na těch cca 80 cm délky a na ní máš "odladěné" letecké pásmo.
- podle konektoru. Ty máš SMA kontektor na scanner, takže musíš hledat antény které jsou na SMA. U Diamond antén jsou to ty co mají v názvu SRH. (Pro úplnost ty druhé konektory jsou BNC a to je to co ty nechceš. Myslím že jinčí konektory se už nepoužívají.)
Tímto se nakonec omlouvám za všechny nepřesné termíny, které jsem užil, zejména pak Pavlovi Svobodovi, kterého jistě šlahne, jestli si to někdy přečte :)
Edit: K tomu šumu - to je jasné že nic nechytíš, když nic nevysílají :) To není non-stop provoz jak rádio ;)
Naposledy upravil engin dne 13 zář 2010, 21:56, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 13 zář 2010, 21:53
antena ti pomuže, přečti si ty odkazy
příklad - měl jsem doma toto: http://www.thiecom.de/icom-icr-5-handscanner.html mezi scannnery bomba. Nešlo na to krom ATISu chytit témeř nic, leda tak přímo na letišti. Tak sme tomu dali novou antenu a bez problemu z domu, z Hrabuvky šlo slyšet vše, včetně letadel na zemi. (taky záleží na počasí). Antenu koupil kamoš někde na netu. Byla to jakasik antena s navodem na zkrácení. Tak sme to podle navodu normalně pokratili, natahli bužirku a HUEREKA!!!!!!
PříspěvekNapsal: 13 zář 2010, 21:57
ty vole ty seš extremní kokot :chuj: :chuj: :chuj: apropo - oni fakt nevysílají nepřetržitě??????? :o
PříspěvekNapsal: 13 zář 2010, 21:59
Prosimtě Engin a mi bys tu anténu na chvilec pučil? Též to tudyk v porubě chytám trochu bídně a uvažuju že kůpím něco jak máš ty tak bych zkusil esli to premává ... Já budu na letišťu od středy do pondělí (já vím sem úchyl :chuj: ) tak že bys mi ju pojčal a na druhý den bych ti ju vrátil jestli budeš za protem šaškovat taky. Po flooru bych ti něgdy kůpil pivo :piss_monk:
PříspěvekNapsal: 13 zář 2010, 22:00
to víš že ne, mají sice radio zaplé non-stop, ale vysílá až při kontaktu, jinak je ticho.:)
PříspěvekNapsal: 13 zář 2010, 22:01
ENGIN??????????
PIVO???????????
:chuj: :chuj: :chuj: :chuj: :chuj: :chuj:
pište kdy tam kdo budete
PříspěvekNapsal: 13 zář 2010, 22:02
ENGIN??????????
PIVO???????????
Bidet, ehm tedy Birell
PříspěvekNapsal: 13 zář 2010, 22:06
jedině BERNARD
PříspěvekNapsal: 13 zář 2010, 22:09
Spotting: LKMT
hmmm toz doufam ze v takovem velkomeste jako je Ova sakra nejaky shop musi byt. S DDAmtekem jsem se se zlou rozloucil protoze dodaci lhuta mesic a neco me fakt ubijela, tak jsem jim tam napsal dekovnej dopis jak mi dosel ten maycom, tak asi to mam za to. Zkusim net zdali neco dle vasich rad nesezenu jeste do konce tydne, tak abych s tim mohl behat po letisti a nemusel poslouchat jen plechovou hubu.
Jinak z me dupy za dvema kopci, chlapi ma smysl investovat do nejakeho stacionarniho ancablu, jen at nekupim deux machine a bude mi na .... protoze tu stejnak guvno chytim. I televize je tu problem natoz takove fajnovky. Dik
PříspěvekNapsal: 13 zář 2010, 22:12
Spotting: LKMT
Jinak cekam na oznameni priletu B-52 predpokladam ze se na letisti objevim ve ctvrtek pokud zitra vyzebram volno.
PříspěvekNapsal: 13 zář 2010, 22:16
kaj bydliš
PříspěvekNapsal: 13 zář 2010, 22:17
Spotting: LKMT
Fryčovice, to je dedina mezi Brušperkem a Hukvaldama
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 10 návštevníků
