Právě je 05 lis 2026, 03:07
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 189 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Další
PříspěvekNapsal: 05 zář 2010, 20:50
BTW ten model vam tam hodi aji mapy na ILSko te drahy kam pristavate vazne real... Nej model 737my s jakym sem kdy letel
PříspěvekNapsal: 05 zář 2010, 21:21
:o :o :o tyyyy voleeee to je maso wow no dik moc. Asi nebude moc co řešit a podle toho co píšeš, tak PMDG odletí do starého železo. Jelikož toto...nemám slov...fakt dobrý a s fór čtu, že tvůrci se fakt starají a zpětná odezva funguje. ATR piš jak bude co a ještě raz velký DÍK!!!!!!!!!!!
Nicméně tak jak tak, je pravděpodobné, že PMDG 737 opravdu odejde do věčných lovišť. Je fakt načase. ALE
JEDEN VELKÝ OBROVSKÝ DÍK AUTORŮM PMDG 737
na svoji dobu a ještě i dnes je to skvělý addon, troufám si říct, jeden z nejlepších co tu vůbec kdy byl. Já ho používal k plné spokojenosti 7 let. :shock: Nadávali na něj spíš ti, kdo s ním neuměli. Měl minimum bugů a i těm se dalo dobře přizpůsobit a nějak neomezovali věrnou simulaci toho podstatného, co je třeba pro virtuální lítání.
Už se ale těšim až iFly rozjedu.
PříspěvekNapsal: 05 zář 2010, 21:48
Nemas zac ;) Jinak zitra testnu i ten Autoland, ale predem si zjistim kde je jaka akce :D Na LGRP bylo narvano jak nikdy
Jinak souhlasim, PMDG i kdyz ze zacatku mel plno bugu byl a je super addon
PříspěvekNapsal: 05 zář 2010, 22:03
co ze to je, boeing? dik nechci :D :mrgreen: :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 06 zář 2010, 02:30
tak sem si dal dokopy FSku, a hodil sem do ni toho ájfláje...
Musim rict, ze se mi ten model hodne zamlouva. zatim sem si dal sic jen jeden let BTS/KSC a jeden mistni (s autolandem), ale zatim se mi moc libi.
PříspěvekNapsal: 06 zář 2010, 13:37
dik za info když budeš pokračovat, bude to super.
PříspěvekNapsal: 06 zář 2010, 15:54
Tak ja budu doma kolem Seste tak neco urcite zaletim... :)
PříspěvekNapsal: 06 zář 2010, 19:16
Tak sory hosi, ale musim se ucit, uz piseme pisemky... :roll: :roll: takze na let nemam cas mozna zitra
PříspěvekNapsal: 06 zář 2010, 19:52
ATR píše:
Co se týče toho bugy tak, po zapnuti APP a usazeni se do ILSu nejde zapnout CMD B... cili neni tam Autoland uplny jen ILS... Ale to zas tak hrzone neni jako ja jsem v pohode sklesal do 600 feetu pomoci ALTu a VS takze to bylo v pohode...
EDIT: Napsal sem to spatne :) AUTOLAND to umi akorat jen na CMD A... sklesa to v poho
Normalne ten CMD B sel zapnout a sedlo to pekne na autoland...
No mi se zklesat nepovedlo (vyjimecne :lol: ), ale spis to prikladam tomu, ze jsem tam nemel zadnej AIRAC a nemel definovany zadny STAR...
Spis me udivilo, ze mi to neslo ani na LVLCHG, klikal jsem jak divy a nereagovalo mi to... Proste mi ani za nic nechtel klesnout... :chuj:
Musel jsem jit pres V/S.
Jo a nejak se mi nepodarilo zmacknout TOGA, musel jsem tomu ohulit rucne...
A jeste jedna vec rozdilna od PMDG - kdyz jsem sedal u PMDG na auto, nechaval jsem throttle tak do poloviny a u touchdownu sly motory automaticky na IDLE, pokud jsem do toho rucne nehrabnul. Ted se odpojil A/T a motory sly do otacek, musel jsem ty plyny stahnout rucne na IDLE.
PříspěvekNapsal: 06 zář 2010, 20:20
Nerozumim moc tomu, co nešlo při LVLCHG - zkus mi to vyspecifikovat
Tam neni žáden AIRAC - měl sem dojem, že je to v tomzabudované - waypionty, sidy stary atd?????
S těma plymama je to divný. Pokud přistáváš na autoland, tak na páky vůbec nehrabeš a je úplně fuck, v jaké pozici se JOY nachází. Éro začne stahovat mezi 20 až 30 ft RA. Po dosedu se automaticky deaktivuje AT. Revers samozřejmě ručne.
PříspěvekNapsal: 06 zář 2010, 20:34
No pred TOD jsem stahl ALT na FL100 a cekal jestli to zacne klesat... Pri dosazeni TODu se sice stahl plyn na IDLE na par vterin, kleslo to o par stop a hned zas slo N1 na nejakych 83% a pokracovalo rovne dal. Taxem nastavil rychlost rucne na 290 a chtel dat LVLCHG a nereagovalo, nic mi to nedelalo... Tak jsem dal V/S a to uz slo dolu normalne...
AIRAC tam asi neni zadny, nicmene asi ani SIDY STARY tam nejsou, teda aspon mi to v FMS zadne nenabidlo... Ani SID u LKMT, ani STAR u LKPR.
No vsak, s temi plyny jsem tak byl zvykly, jenze tady to po deaktivaci AT zaclo zrychlovat, dokud jsem rucne throttly nestahnul na IDLE...
fs9 2010-09-06 18-23-08-81.jpg [ 207.57 KiB | Zobrazeno 26473 krát ]
fs9 2010-09-06 18-30-37-78.jpg [ 196.75 KiB | Zobrazeno 26473 krát ]
fs9 2010-09-06 19-13-43-39.jpg [ 200.86 KiB | Zobrazeno 26473 krát ]
fs9 2010-09-06 19-17-00-10.jpg [ 151.83 KiB | Zobrazeno 26473 krát ]
PříspěvekNapsal: 06 zář 2010, 21:18
tak s tym LVLCHG je to blbý. Že to nešlo ve VNAV jestli se to nemělo čeho chytit, je asi v pořádku. Na pováženou je LVLCHG, bo to nemá v podstatě s trasou nic společné. :cry:
No ATR psal, ža AIRAC tam v defaultu je. A co ty ráhna na ILS - funguje OK?
Jinak AIRAC je dtaovany na dobu vyroby oproti PMDG ktery mel pokazde 0607 myslim :roll: tzn. u iFly je 1008
JInak paráda jak prase ty screeny - koukám, že i s tvoji LC kartou to jede jak prase. A stáhni si už konečně ten NHANCER!!!! Přijdu ti to nastavit.
PříspěvekNapsal: 07 zář 2010, 01:35
Easy, mne to nastavis taky?
Jinak, s VNAVem sem problem nemel. AUTOLAND fungoval standartne, tj po zachyceni ILS sem pripnul CMD B a sedlo to samo, plyny taky stahlo. Jen na druhy pokus se nevysunuly autoarmovane spoilery, na prvni nevim. TOGA sla, kdyz sem tomu naklepal FMCcko. Rychlosti to udelalo divne, ale treba TOPCAT pocita u climb restrikci automaticky s Improved Climb postupem? Netusim. Drobne nesedel rezim u assumed temp to, ale to se stava, i kdyz tady to treba bylo vyraznejsi.
Jak sem se docet v manualu (?) SID/STAR to taha z nejaky mne neznamy free stranky (v defaultu) - takze v LZIB sem SIDy nemel, v LZKZ STARy jo, ale nejaky divny, misto R-257 D 19 mi to zaclo zatacku v R-077 D 19 a KOLUM byl taky jinde. Sem to opravil pak rucne. S nakopanym novym airacem sem to jeste nezkousel (chrousta to PMDG airac prekopnutej do vlastniho adresare, stejne jako LSH MD82)
PříspěvekNapsal: 07 zář 2010, 07:04
Ode mne to berte jako prvni postrehy FSkove LAMY, navic jen jeden prvni kratky let, bez pouziti jakehokoliv manualu. Nemel jsem cas vic zkouset. Proste jsem nainstalil, hodil let, neco tam nacvakal a finito. Takze osobne se domnivam, ze vetsina mych problemu je zpusobena clankem mezi zidli a klavesnici... :)
Izy jinak samo budu rad, kdyz mi to tu nekdy nastavis, ja na to bastleni a nastavovani grafiky a nejakych optimalnich rezimu nemam nervy a ani trpelivost. Takze to jsou veci, ktere jdou mimo mne, ale samozrejme bych to rad mel nejak vic vyladene...
No nevim, jak to je s temi SIDy a STARy, je fakt, ze v FMC na str. DEP ARR, kdyz jsem si chtel nastavit odletovku a priletovku, nic mi to nenabizelo. Klikl jsem na DEP 22 a SID zadnej (a trasu jsem mel vykreslenou az od HLV dale), stejne tak na priletu jsem dal ARR I24 a zadnou priletovku mi to nenabidlo, jen 3 body v TRANS. Ale mozna jsem neco delal blbe, to je pravdepodobne...
PříspěvekNapsal: 07 zář 2010, 13:46
Ten nHancer je doufam potrebnej jen na AA 2D panelu a pokud to litate v okne, ne ? Ja litam zasadne fullscreen a 3D VC, takze asi proto jsem to nikdy nepotreboval. Tam to funguje vsechno i bez dalsi srajdy v nastavovani ( nastesti ).
PříspěvekNapsal: 07 zář 2010, 14:24
No airacv je opravdu 1008 podivejte se v FMC na IDENT PAGE a tam by to melo byt napsane
PříspěvekNapsal: 07 zář 2010, 14:29
Bupmer - asi ne - Kamylovi nejde ani AA, ani AF skrz běžnéhý ovladač. Tomino měl u Nv 7850 stejmý problém. zkoušeli jsme všechno možné ať už full, nebo okno. Ani s 2D panelem to nemělo co dělat. Je to obecné - tedy aspoń u Tomina a Kamyla.
to. Kamyl - aspoň si to stáhni a nainstaluj. Dojedu za tebou to poladit. Teda esli ceš
PříspěvekNapsal: 07 zář 2010, 14:57
No ted zpetne koukam na ty screeny od Kamyla a tam evidentne ve full AA zapnute a funkcni ma. Blbe ma nastaveny asi jen filtrovani textur a proto ma rozbleptanou drahu a textury v dalce. ( u FS9 vlastne mip mapping a trilinear filtrovani v simu ) v ovladacich pak jeste u AA zaskrtnout potlacit veskere nastaveni programu a ridit kartou. Melo by to fungovat, ja mam v FS9 i FSX obraz ve fullscreenu uplne na pohodu, ostre textury, AA. Divny... jako jinac klidne to ladte jak chcete, ja jen vzdy hledam nejjednoduzsi reseni a navic nemam rad, kdyz pres zakladni ovladace cehokoliv v pc jeste prehravam nejakou " tunici nadstavbu " uz jen proto, ze bych nerad, aby me vyfunela grafika, pac jsem nekde v nastaveni potunil neco co jsem nemel :) Koukam, ze Kamyl je asi stejna krevni skupina :D
PříspěvekNapsal: 07 zář 2010, 21:49
no - Kamyl na to spíš sere - AA teď možná jde u té nové katry, ale před tím nešlo nic. To byl jeden z důvodů, proč jsem nešel do Nvidie. Asi záleží jakou máš konkrétní kartu a driver. Jak jsem psal, jak u Tomina, tak u Kamyla nešlo nic ani omylem. A proseděli jsme na tom celkem dost času. Ale když koukneš po cizích forech, tak ten problém prostě existuje a asi jediným řešením je ten Nhancer. 100% souhlasím s tím, že je na prd tam cpát cokoliv, co není nezbytně nutné, ale zatím jsem jiný lék nenašel.
PříspěvekNapsal: 09 zář 2010, 22:56
Spotting: :)
Tak pánové já dělám repaint na OK-TVM a později i další;) dá to hodně zabrat ,protože paintkit je celkem složitý;) jinak malá ochutnávka;) Chybí tomu ještě motory a může jít ven;)
