Právě je 03 lis 2026, 21:51
 Předmět příspěvku: Nastavení FSky
PříspěvekNapsal: 24 srp 2009, 23:03
Protože někteří máte noťasy a slabší PC hodím pár řádek o nastavení, aby to jelo co nejplynuleji.
Nevím jestli se vám pak bude líbit kvalita obrazu, ani nevím, jestli to všude bude fungovt, jsou to spíš jen takové všeobecné zkušenosti.
Setting display:
scenery - vypněte všechny zbytečné efekty - ground scenery cast shadows, sun glare, lens flare, special effects. Autogen pro IFR v MP možná můžete taky oželet. Zrušte water effects, terrain detail: "land only", nebo "none" Terrain mesh klidně taky stáhněte na 20.
aircraft krom landing lights vypněte
weather stěžejní je simple clouds/Detail clouds. Ty detajlní mraky jsou nádherné, ale jsou jedním z nejvěších žroutů výkonu. Pokud už musíte mít nutně detajlní mraky, snižte aspoń hodnotu COVERAGE a 3D perecentage. Taky doporučuji nainstalit nějaké háhradní textury mraků, které jsou méně náročné a i pěknější. Mi se nejvíc osvědčil Flight envronment. Zmenšuje objem textur a převádí na DXT textury.
hardware mipmap4, global max texture snižte na high, popř medium. Pokud to dáte na medium, můžete větší ostrosti docílit zvýšením mipmapinku na 6. Lockněte nějak rozumně FPS. Na slabším PC 25 postačuje. Nebude to sice tak hladké, ale o to plynulejší.
Dobrá věc je, pokud nestahujete počasí, nastavit na stránce select weather-customizer-visibility na třeba 30NM
A nezapomeňte jednu věc, která sice nemá s tématam co do činění, ale:
na stránce setting-assignment nastavit, nebo spíš stáhnout na prostředek jezdce u elevator trimm down/up.
Jelikož tím aspoň částečně snížíte citlivost vyvažování
 Předmět příspěvku: Re: Nastavení FSky
PříspěvekNapsal: 25 srp 2009, 00:40
Nechci bejt zlej, ale notas neni nutne slabej ;)
PříspěvekNapsal: 25 srp 2009, 13:10
dík za ty trimy to mi dost píchlo bo to byl dycky porod jak cyp než sem to vyvážil :) ... jinak se chcu zeptat jestli bys tu nemohl hodit nějaké screeny nebo stručně sepsat nastavení teamspeaku? bo sme to s J.Reem nastavovali ale furt nám to jaxik jebe, že nakonec skončíme u chatu v FSce a to je docela nepraktické v určitých situacích. Ď woe :lol:
PříspěvekNapsal: 25 srp 2009, 14:34
Proč si při tom nevoláte třeba na Skype? :D
 Předmět příspěvku: Re: NastavenĂ­ FSky
PříspěvekNapsal: 25 srp 2009, 15:26
me to jde, tobe to yany jebe :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: 25 srp 2009, 17:08
Tobě jebe ty šašku ;) :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: 25 srp 2009, 20:13
Tam neni asi moc co nastavovat. Halvně vypni hlasové ovládání a přiřaď klávesu na kecání v setting - sound input. Tj asi vše co sem tam nastavoval. Jinak server pro MP vč. TS je: 68.47.124.111:8768. (pro MP bez posledního čtyřčíslí). Nickname dej nejlíp podle toho co používáš v FS (MP).
