Právě je 03 lis 2026, 20:39
 Předmět příspěvku: Fullscreen/okno
PříspěvekNapsal: 11 pro 2008, 15:19
Poslouchejte banditi, sem nevěděl jak to nazvat, ale - ve vidlích funguje klávesa F11 která skryje okraje okna, v simu to samozřejmě nejde, jelikož, bo, na F11 je namapované cosi jiné. Že jo. Když to ovšem funguje všude, jak to udělat, aby to tak šlo aj v simu??? Tím pádem by to jelo v okně, bez zěch zasraných modrých pruhů. Dolní panel se dá zrušit, to vím, nabídka pak přímo v simu přes "hide menu bar".
Jestli chcete odpovědět, že alt enter, tak ne, bo FSka v fullscreen modu funguje jinak než v okně. Resp. jinak používá HW. Věděl by někdo poradit?????
 Předmět příspěvku: Re: Fullscreen/okno
PříspěvekNapsal: 11 pro 2008, 19:05
izy tak schválně kvůli tobě si teď jdu nainstalit FS9 :-) a pak řeknu co a jak.
PříspěvekNapsal: 11 pro 2008, 22:35
Robert (peetrs) píše:
Heh, to asi bude drahé :mrgreen: . Z druhé strany nechápu, proč to ve všem ide a v FSce ne.
PříspěvekNapsal: 11 pro 2008, 23:07
BO FS:) Jinak jsem se na to díval, ale ještě jsem na nic nepřišel.
PříspěvekNapsal: 12 pro 2008, 10:51
No zatím jsem teda to fsko neinstaloval ale ta klávesa F11 je nějaká divná. Používám jí pouze u internetových prohlížečů, a to zřídka. Zkoušel jsem jí použít i u jiných programů a tam taky nefunguje takže asi na 99% nebude fungovat ani v FS
PříspěvekNapsal: 12 pro 2008, 11:20
zkus dat ve hre ctrl + Enter a jestli nepujde ani to tak nevim
