Právě je 03 lis 2026, 02:24
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: PC pro FS
PříspěvekNapsal: 05 led 2009, 23:46
Zákládám tohle vlákno, bo se na mne dneska součastně obrátili tři lidi, s pomocí o sestavení PC pro FS9. (tedy doufám, jelikož k FSX jsem skeptický při jakémkoliv HW)!!!!
Tak, protože nejsem žáden profík, jen sleduji důsledně dění a cenové relace v oblast HW, napíšu své tipy a podělím se o zkušenosti. Byl bych moc rád, kdyby se pak mohli vyjádřit ti, co k tomu taky mají vztah a co tomu rozumí třeba víc než já. Určitě by bylo fajn, aby napsal Robert (Peeters) a popřípadě uvedl na pravou míru, pokud napíšu kravinu. :?
Takže za
1, FS je podle mne odvislé nejvíc od CPU. Pokud tedy budete chtít investovat, můj názor je INTEL C2D 8400
a výše. 4 jádravé CPU tady nehrajou roli. Levnější variantu, bych pak viděl v AMD X2 6000. Procesory
AM2+ jsem s FSkou ještě neviděl, ale tipnul bych, že v tomto případě zvítětí jednoznačně rychleji
taktované AM2 , nad 3-4jádrem AM2+, které jsou pomalejší.
2. GPU ATI/NVIDIA vůbec nemíním řešit, jelikož sem žádné podstatné rozdíly nezaznamenal, snad jen větší
práci s nastavením a vyhledáním správných ovladačů u Nvidie.
GPU vám pomůže k vyššímu fsp na náročných scenérkách, vyššímu nastavení AA a AF popř. rozlišení.
Tady mám takovou zkušenost (můžu se mýlit), že kombinace rychlejší grafiky a slabšího CPU, může mít
sice za následek vyšší fps, ale taky více škubání a trhání v důsledku toho, že procesor prostě nestíhá.
U rychlého CPU a slabé GPU, jsem již několikrát sám viděl úplně plynulý (bez sekání) chod, ale na finále v
Parglu třeba jen s 11 fps.
Takže mé doporučení by bylo ATI 4870 / Nvidia 260. Za nižší peníz bych pak těžce rozmýšlel, mezi ATI
3870 a 4850. První má rychlejší paměti a druhá je novější, modernější.
3. MB pro Intel soc775 bych dal P45 od Gigabyte popř Asus. Pro AMD pak AM2+ řadu 790. Ty desky se pak
většinou liší počtem PCIex16 a vybavením. Za nejdůležitější bych považoval, aby deska uměla buť přečíst
SPD, nebo se dalo ručně nastavit časování a napětí RAM. Pro AMD důležité!!!!!!!!
4. HD se podle mne vyplatí mít pro FSku zvlášť. Nijak to výkon závratně nezvedne, fps už vůbec, ale
poslouchat neustále hrabající přecpaný HD ptákovinama není to pravé ořechové. Taky zastávám názor,
že při náročných scenérkách může být rychlý HD dost přínosem. Mám na mysli velociraptor. Když, tak
aspoň s dost velkou keškou. (cache) (32mb).
5. Zdroj - volte VŽDY značkový, kvalitní a věnujte pozornost krom celkového výkonu, zatižitelnosti
jednotlivých větví. Za sebe doporučuji: Seasonic, Enermax, CoolerMaster, Corsair 500W a výš.
6. RAM 2 x 1GB (2) min 800Mhz 4-4-4-12. Pro Intel pak bych dal přednost 1066.
7. Nezapomeňte, pokud se vám bude PC potit, nebude odevzdávat ani velké výkony. Proto prostorná skříň a
k ní větrák vpředu i vzadu není přepych. Doporučil bych něco od CoolerMaster popř. Thermaltake.
Na závěr, v čem se možná s Robertem ne úplně shodnu je, že další fáze pak začíná doma tweakováním. Ať již systému jako takového (vypnutí blbostí, nastavení na výkon, defrag. a.t.d. a.t.d.) nastavením graf. ovladače a ve finále pak samotné FSky. Tím už nelze asi zjískat dalších 50fps, ale pár bodíku + optimálnější výkon na beton!!!!
A ještě úplně na závěr, nezapomeňte, že není úplně nejlepší doba k nákupu. Teď vychází nová řada AM3 procesorů od AMD a tudíž se dá předpokládat, že ceny půjdou po pár měsících dolů. Dobrým načasováním koupě ušetříte. ;)
 Předmět příspěvku: Re: PC pro FS
PříspěvekNapsal: 06 led 2009, 22:12
Jakože EASY Borek má nějakou záhadnou mašinu (asi koupil od Billa), na které mu to gatří na 40 FPS.... trošku nechápu, ale budiž :?
PříspěvekNapsal: 07 led 2009, 00:06
FSPilot píše:
Ale proč ne, klidně i víc, ale jde o informaci celkem nulové hondoty. ;)
kdy, kde, s čím, na jaké detajly, jaké rozlišení, jaké nastavení GPU. :?:
Jinak můj PC jede i nad 200 fps docela v poho. :mrgreen: Ale určitě to není finále LOWW, PMDG, bouřka, traffic 1680/1050 6AA 8AF.
PříspěvekNapsal: 07 led 2009, 07:31
:lol: :lol: :lol:
PříspěvekNapsal: 21 led 2009, 10:48
Kolegové - jelikož jsem narazil na nehorázný blud a někteří by se jím možna mohli řídit, dávám to sem.
http://www.flightsim.cz/forum_prispevek ... =0&style=2
Řeči o luxusních a zbytečně silných sestavách pro FS mi vyrážejí dech. Nevím jestli to pisatelé myslí vážně, nebo jsou ožralí...no to je jedno. V každém případě, kdyby si někdo chtěl postavit PC pro FS hoďte to sem!!! ;) Nebo se raději poraďte v nějakém ověřeném kšeftu.
PříspěvekNapsal: 19 úno 2009, 17:30
Sem vyštrachal jakesik pisidla pro simulátory vč. jakýchs-takýchs testů, tak jestli vás to zajímá, omrkněte:
http://www.jetlinesystems.com/performance.html
PříspěvekNapsal: 29 čer 2009, 14:17
Tak AMD zas uvede něco pro nás FSisity. Když paříte FS9 a máte nekompromisní požadavky, tak až to vyjde a následně slevní, myslím, že toto
http://pctuning.tyden.cz/component/cont ... -ii-x4-965
by nemuselo být vůbec od věci. Jak známo FSky (9 aj 10) má ráda CPU o vysokých taktech a nový INTEL řady "I" s tím celkem nepohlnul.
Tuš jako up-grade do AM2+, nebo nová sestava na AM3, k temu co nejrychlejší DDR3, by bylo docela fajn příjemné dělo.
PříspěvekNapsal: 29 čer 2009, 15:36
A treba na Condora vam staci i malilinkatej netbook Eeeeeee... od Asusu ;) Docela jsem nechapal, jak to na tom pekne beha a to i s hires texturama ve Slovakii 5, tedy graficky nekde uplne jinde jak je tomu u " hole " FS9.
PříspěvekNapsal: 30 čer 2009, 08:05
No jen abyste měli představu, tak jsem rozjel FS i na virtuálním stroji na slabém NB :)
PříspěvekNapsal: 28 črc 2009, 23:10
Hodně zajímavé téma a články jsem objevil zde:
http://www.forum.aerosoft.com/index.php ... ntry171766
Mathijs Kok je programátor AEROSOFTU a píše se tam o FSX a vlivu HW na jeho chod.
Hlavně si rozklikněte cca 9vátý příspěvek (je to tam to PDF) a přečtěte test s kartou ATI 4650.
Vše by potvrzovalo moji starou doměnku, že čím slabší GPU pro FS tím líp. Sice nepodceňovat, ale poměr k procesoru by asi měl být - procesor o dva stupně výš než GPU.
PříspěvekNapsal: 01 zář 2009, 23:16
Pokud by si někdo hctěl stavět PC za minimum peněz pro velmi solidní výkon pro FS9,tak taková super levnou variantu jsem tady vytvořil:
CPU......AMD Phenom II X2 545........................................................1 979,60
CASE....Cooler Master Elite 330 černo-stříbrná........................................788,90
MB.......Gigabyte GA-MA770T-UD3P (rev. 1.0)......................................1 808,10
RAM.....OCZ 2GB Platinum XTC (kit 2x 1GB) 1600MHz.............................1 430,80
HD........Samsung SH-S223B černá, OEM...............................................519,40
GPU....Sapphire ATI Radeon HD 4770 512MB DDR5 21149-00-10R OM...........2 445,10
Zdroj...Seasonic SS-500ET-F3 500W OEM............................................1 342,60
HD......WD Caviar Black 3.5" 640GB WD6401AALS..................................1 587,60
Cena celkem za množství ............................................................11 903,-
PříspěvekNapsal: 07 zář 2009, 21:40
Čaute, jen pro zajímavost, včera jsem upgradoval z tohoto:
AMD Phenom agena 9550 2.2ghz
ram DDR2 4GB 800Mhz
NVIDIA GT9800 768mb dr3
deska ASUS
na
Intel core 2 quad Q9550 2.8ghz
ram DDR3 4G 1333Mhz
Nvidia GTX275 1792bm
deska intel
Subjektivně v X-plane 9.40beta nárus z průměrných 30fps na 60fps čili o 100%
Nezbývá než doporučit....
Až budu mít chvíli čas nahodím FS9 a FSX a pak dám vědět.
PříspěvekNapsal: 07 zář 2009, 21:45
Tohle mi nedelej, me ted jede X-Plane 9.40 tak kolem 10 FPS a on tu napise 60 FPS, jeste napis na plne detaily a naseres me :-D ale na druhou stranu te zneuziju na betatest LKCM 1.1
PříspěvekNapsal: 07 zář 2009, 22:17
čau, každopádně na full detail. jedine co mam omezene je mnozstvi budov, pac ty mi stejne nesedi na ortofotu. Budovy mam na "a lot of"
PříspěvekNapsal: 08 zář 2009, 18:37
No s tím FPS to je různé, když chci, tak mi FS9 hodí i 350-400 západoněmeckých soudruhů.... :D
Intel Core 2 Duo E8600 3.33 GHz
ATI Gainward HD 4870 512 MB DDR5
RAM 2x2GB OZS Reaper HPC DDR3 1333MHZ
zdroj Enermax MODU 82+ 625W
deska Asus P5Q3
EASY byl myšlenka této sestavy a já jsem to pouze trošku pozměnil, postavil a zaplatil.... :D :D :D
PříspěvekNapsal: 08 zář 2009, 19:08
Hehe tak to já když chci tak mi x-plane hodí i 600 východoněmeckých...
PříspěvekNapsal: 08 zář 2009, 23:13
to Greedy. EDETROIT (určitě všichni znáte nejznámnějšího tvořitele videí z FS9 na you tube) má nové PC. Docela podobný tomu, co máš ty
Win-XP 32bit FS9.1 Intel Core 2 Duo E8600 CPU overclocked to 4.0 Ghz per core, 2 x Corsair 2GB PC8500 DDR2, 1000GB HD, IGb Nvidia GTX 285 (186.18 drivers plus NHancer), Creative Labs X-Fi Xtreme Audio 7.1 Sound Card
akorát tam má Nvidii
http://www.youtube.com/user/edetroit
to Peeters - dík, žes tu do téhle rubriky kooooonečně cosi napsal - češim se na testy a další postřehy
PříspěvekNapsal: 15 říj 2009, 22:16
Kubo - zkusim něco stvořit na uplně spodní hranici a ty uvaž - co možeš vzit ze stareho PC a na čem by se dalo ušetřit. Cenový limit, co jsi mi dal je brutální, takže tak
procesor bych dal AMD II X2 250 http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 30972PAPNG
deska gigabyte GA-MA770-DS3 http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... M0972OIT4L
pokud máš 2X1GB DDR2-800, tak to bych nechal, jelikož jak zvětšením obsahu RAM tak zrychlením asi moc nedocílíme
jako grafiku, pokud dáš novou, bych dal za min prachy asi ATI 4770, na ní by ti měl zdroj, pokud máš 450W stačit. (taky záleží na značce, ale pokud máš 450W, tak by to mělo dát) 4770 požaduje 400W. Konkrétní kus, bych si nechal poradit přímo v ALFĚ, ale mě se líbí toto: http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... K0BT0BVSER
pokud bys investnul do grafiky, tak já bych šel do nové řady ATI 5750, třeby tahle:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... K0BT0BVT5M
tady akorát pozor, probrat v obchodě, bo karta má požadavek zdroj 450W
co se týče tebou navrhovaného INTELU, tak souhlasím, v této ceně je Intel E6300 dobrá volba.
akorát, co se týče desky, dal bych přednost čipsetu intel 775 P43, nebo P45. ZCELA JEDNOZNAČNĚ!!!!Třeba bych dal Gygabite P43-ES3G. http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... M09809EM4L
Takže asi takto. Myslím, že +- autobus, ta PC budou cca stejné, ale jemožné, že ten Intel by mohl být pro FSku trochu lepči. Těžko říct.
Pokud se k tomu chce někdo vyjádřit - budem s Kubou rádi
PříspěvekNapsal: 15 říj 2009, 22:49
kubo, u těch zdrojů - tě zajímá tohle:
Max. proudový odběr +3.3V.........18 A
Max. proudový odběr +12V1..........8 A
Max. proudový odběr +12V2.........13 A
Max. proudový odběr -12V............0.5 A
.........to máš ty
a ten seasonic má toto:
PFC filtr aktivní
Účinnost..................80+ %
Max. proudový odběr +3.3V.............24 A
Max. proudový odběr +5V...............24 A
Max. proudový odběr +12V1............17 A
Max. proudový odběr +12V2..............17 A
Max. proudový odběr -12V..............0.8 A
Max. proudový odběr +5Vsb 2.5 A
zaímá tě hlavně zatižitelnou 12v větví - u tebe 21v, u Seasonicu 34!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pokud u zdroje není napsána účinnost min 80W - PRYČ!!!!!!
PříspěvekNapsal: 21 led 2010, 15:30
Krátce zaktualizuju možnosti počítačů pro FSku, jak to vidím v součastné době. Hodím to jen obecně, podle finančních možností.
1. mám hluboko do kapesky, comp mám hlavně na práci, ale chci aby mi to v rámci možností slušně lítalo.
jako minimum bych dal CPU: AMD Athlon II X2 250 za 1500kč, GPU něco okolo 2000kč např: ATI Radeon HD 5670, čipset AMD 770 s podoprou DDR3. RAM 2gGB 1333 cl7
2. chci za své peníze dobrou a universální hodnotu
tady bych doporučil, podle mne v součastné době "BEST BUY" AMD Phenom II X4 965 Black Edition, na 3.4Ghz položit na čipset 790X 2-4GB DDR3 1333 cl7 a grafiku kolem 3000 kč např: ATI Radeon HD 5750. Alternativou by mohli být nové dvoujádrové CPU i5 660.
3. prachy mám v paži, chci super výkon
V tom případě je jasnou volbou INTEL - Intel Core i7. Nezapomeňte, že má tříkanálový řadič paměti, tzn. musíte RAM kupovati kit 3, nebo 6 GB DDR3. frekvence samozřejmě co nejvyšší, cl nejbižší!!!!!!!
GPU pak něco na úrovni ATI Radeon HD 5770 1GB.
Pro všechny možnosti nezapomeňte: skříň a zdroj jsou byteček pro komponenty. Skříň obecně by měla být prostorná a především dobře větraná. (12cm ventilátor vpředu i vzadu). Zdroj kupujte VŽDY značkový a kvalitní. Koukejte na zatižitelnost větví a účinnost (80%+) nejen na výkon. SEASONIC, nebo ENERMAX jsou dobrá volba.
Vše uvedené je jen obecný nástřel, který je možný libovolně upravovat. Za stejný peníz, dostanete zhruba stejnou hodnotu, proto spory Intel v. AMD, ATI v. Nvidia nechte mládeži na PC fórech. Každé má své + a -. Nějaké AMD či INTEL 4ever neřešte. Jděte do toho co je vám bližší. Ani kompatibilitu dnes už řešit nemusíte. Většina komponent všech výrobců spolu spolupracuje. Pouze koukejte na základní desku, co umí, co do ní můžete nastrkat a zda podporuje to, co potřebujete.
A NEZAPOMEŇTE - sebelepší PC vám je k hovnu, pokud ho zabordelíte. Proto pokud jste tento tip uživatele, kupte pro FS zvlášt disk a na něm čistou instalaci systému pouze pro FS. Disky kupujte s 32 MB cache.
