Právě je 30 říj 2026, 06:35
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1698 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 85  Další
 Předmět příspěvku: Re: Hlásná služba
PříspěvekNapsal: 05 zář 2010, 01:46
neni treba nakej fotbal?
PříspěvekNapsal: 05 zář 2010, 09:55
bude to B733
PříspěvekNapsal: 05 zář 2010, 10:34
Oj, ty bestie posunuly odlet na 18:10.
PříspěvekNapsal: 05 zář 2010, 11:30
Do té doby už možná i slunko vysvitne 8-)
PříspěvekNapsal: 09 zář 2010, 20:12
hlásím, že 17.9 k nám zavítá An74 ;)
PříspěvekNapsal: 10 zář 2010, 06:21
Wow, co tu bude dělat?
PříspěvekNapsal: 10 zář 2010, 10:10
Ten ještě na LKMT ještě nikdy nebyl že? Na Planesu je psané že se očekává v Praze 15.9. a stam 17.9. přiletí knám,odpoledne 8-) :o
PříspěvekNapsal: 10 zář 2010, 11:55
Ty vole to je divný éro. Něco jako ptakopysk mezi zvířatama...
PříspěvekNapsal: 10 zář 2010, 12:09
Nevíte v kolik hodin asi ?
PříspěvekNapsal: 10 zář 2010, 12:52
bardzon píše:
Hmm, tak to uz mam volno na prilety NATO, takze luxus... :)
PříspěvekNapsal: 10 zář 2010, 19:26
Já sem to vyřešil upe stejně :chuj: Takže v kolik dáme sraz na LKMT? A gde to zakotvíme? Už bych to pomalu začalo domlouvat 8-) Třeba založte nové vlákno
PS: ta AN-72 přiletí ve 14:30 už to je v letovém řádu a odlítá v sobotu
ARR 17.09.2010 14:30 UKU-9873 PRAHA -
DEP 18.09.2010 15:00 UKU-9874 PRAHA -
PříspěvekNapsal: 10 zář 2010, 20:42
...Takže v kolik dáme sraz na LKMT? A gde to zakotvíme?...
Uvidíme podle slunka. Jestli bude pod mrakem, tak bych to viděl od rána v Albrechtičkách. Pokud bude svítit, tak dopoledne brána č. 4 a cca. po 14. hodině Albrechtičky. Po 15. hodině budu bohužel muset lečišče opustit a vyrazit směr Trojanovice :cry:
PříspěvekNapsal: 10 zář 2010, 22:01
Mno ja budu moct byt ve stredu na LKMT cca od 12 - 13 hodin, tak to uz pujdu asi rovnou Albrechticky, ctvrtek napodobne a v patek celej den volno, takze dopo asi brana c. 4 a po poledni presun do Albrechticek... Ale uvidime podle programu priletu... Pokud by dopoledne nebylo nic moc extra, tak mozna dat cely den v Albrechtickach...
PříspěvekNapsal: 10 zář 2010, 22:37
Já v pátek kolem půl desáté dorazím. Nepotřebuju dovolenou na ten den, vyšel hezky rozvrh. Ale zjistil jsem, že jsem měl kratší prázdniny a tak mi zůstaly dva dny dovolené, tak čekám, kdy se objeví na netu přílety a odlety a podle toho bych zkusil u zástupců usmlouvat ještě nějaký ten den - st, čt, nebo pondělí. I když to nebude asi legrace, protože ty dny ten rozvrh je docela nabitý... :piss_monk:
PříspěvekNapsal: 11 zář 2010, 10:10
No nedej boze, aby to bylo podobne, jako pred dvema lety... :piss_monk:
PříspěvekNapsal: 11 zář 2010, 10:23
Já koukám v posledních dnech na accuweather.com, a když jsem si zadal potřebné údaje, tak mi vyšlo tohle:
1) týden 11.-17. 9. 2010
http://www.accuweather.com/cs/cz/moravs ... ecast.aspx
2) týden 18.-24. 9. 2010
http://www.accuweather.com/cs/cz/moravs ... cast2.aspx
Jsou tam i 2 odkazy, kde si na každý konkrétní den můžete zvolit buď detailní předpověď, nebo i předpověď hodinu po hodině
PříspěvekNapsal: 11 zář 2010, 10:31
Trpajzu a 20.10. letime do Madridu, koukni mi prosim, jak bude... :chuj:
Nechce se mi psat, co jsem psal uz nekolikrat, takze si jen povzdechnu.... Ano, jiste je predpoved na Accuweather na tyden dopredu hodne relevantni...
PříspěvekNapsal: 11 zář 2010, 11:02
BTW i to tady dokonce pisou pod tou mapou, jak to s tim pocasim je...
http://pocasi.idnes.cz/?t=mapa&c=18.9.2010%2013;00
A vo tom to je...
PříspěvekNapsal: 11 zář 2010, 11:43
Předpověď na týden dopředu vám můžu udelat i já. Šance na úspěch nebude o mnoho nižší než u těch, které najdete na netu. :chuj:
PříspěvekNapsal: 11 zář 2010, 12:10
Tak nejak... :chuj:
Takze davam:
Od ctvrtku 16.9. do pondeli 20.9. bude jasno az polojasno, misty oblacno az zatazeno, ojedinele mozne prehanky s moznosti vydatnejsiho deste... Srazkove uhrny 0 - 200 mm.
Nocni teploty 0 - 15°C, denni 10 - 25°C.
Vitr z ruznych smeru 0 - 30 m/s.
Tlak 900 - 1100 hPa...
Pravdepodobnost predpovedi: > 95%
