| C-5 Galaxi na LKMT!! https://virtual.lkmt.cz/viewtopic.php?f=3&t=489 |
| Autor: | chose [ 12 zář 2009, 18:21 ] |
| Předmět příspěvku: | C-5 Galaxi na LKMT!! |
Sem stoho na prašky!To bude bomba na dortu jak prase |
| Autor: | OKPPT [ 12 zář 2009, 19:27 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: C-5 Galaxi na LKMT!! |
Předpokládané přílety se na webu objeví během tohoto týdne. |
| Autor: | chose [ 12 zář 2009, 21:08 ] |
Kukal sem se na rozměry toho letadla a jiných.Ma podobne parametry jak B747 nebo A340-600 |
| Autor: | OKPPT [ 12 zář 2009, 21:11 ] |
chose píše: Kukal sem se na rozměry toho letadla a jiných.Ma podobne parametry jak B747 nebo A340-600 No Ruslan je větší, nemluvě o Mriji, která je podstatně větší. |
| Autor: | chose [ 13 zář 2009, 10:10 ] |
Ještě sem si zjistil,že Ruslan je kratší,má 69 m a rozpětí křídel ma zas větší 73 m.Bylo by to zajimave,vidět všecky obry co sou,u sebe.AN 124,AN 225,B747,C-5 a třeba i A380 s A340-600 a td. |
| Autor: | Trpajzlik [ 21 zář 2009, 20:14 ] |
| Předmět příspěvku: | Odlet C-5 Galaxi z LKMT!! |
Pro všechny, kdo to nestačil zaregistrovat!!! Odlet C-5 z Mošnova v 7.15, 22. 9. |
| Autor: | Adam [ 21 zář 2009, 20:54 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Odlet C-5 Galaxi z LKMT!! |
Trpajzlik píše: Odlet C-5 z Mošnova v 7.15, 22. 9. Mňó tak si přivstanem. |
| Autor: | engin [ 21 zář 2009, 21:15 ] |
Kde budete? Brána 10? |
| Autor: | Adam [ 21 zář 2009, 21:27 ] |
engin píše: Kde budete? Brána 10? Mňo toť otázka. Viděl bych to spíš na východní stranu ranveje, aby se využilo vycházející slunce. Kde konkrétně, toť otázka, záleží na větru. A vypadá to, že zítra ráno se nepohne ani větvička. Pokud půjde z 04 (což bych viděl pravděpodobněji vzhledem k tomu, kde teď stojí), tak asi půjdu k CEAMu k severní stojánce nebo možná až k bráně u alfy. Pokud by měl jít z 22, pak brána 04, nebo až na konci ranveje. Těžko říct. Uvidí se podle situace. |
| Autor: | gemino [ 21 zář 2009, 21:39 ] |
Zatím v klidu spí |
| Autor: | Trpajzlik [ 21 zář 2009, 21:52 ] |
Adam píše: engin píše: Kde budete? Brána 10? Mňo toť otázka. Viděl bych to spíš na východní stranu ranveje, aby se využilo vycházející slunce. Kde konkrétně, toť otázka, záleží na větru. A vypadá to, že zítra ráno se nepohne ani větvička. Pokud půjde z 04 (což bych viděl pravděpodobněji vzhledem k tomu, kde teď stojí), tak asi půjdu k CEAMu k severní stojánce nebo možná až k bráně u alfy. Pokud by měl jít z 22, pak brána 04, nebo až na konci ranveje. Těžko říct. Uvidí se podle situace. Ono záleží, jak a odkud ho chcete mít nafocenýho... Jestli můžu doporučit, tak jedině brána 16 (vstup na Dny NATO; křížení Foxtrot/Alfa; spottplac 4), nebo haldy u Alfy (spottplac 3) případně brány 3-4 (tam, kde dneska, tj. 21. 9.; spottplac 11), event. u trafostanice (křížení Foxtrot/Echo; spottplac 15) |
| Autor: | Adam [ 21 zář 2009, 21:55 ] |
Trpajzlik píše: Ono záleží, jak a odkud ho chcete mít nafocenýho... Mňo to je jasné, jak ho chci. Když se ta bestie bude odlepovat od země. Takže zálěží na tom, odkud půjde. Škoda že to ráno nezjistím dřív než podle jeho pohybu. A to už bude sakra málo času... |
| Autor: | Trpajzlik [ 21 zář 2009, 22:09 ] |
Adam: Zjistíš - stačí se před odjezdem kouknout na www.atis.tovara.cz, kliknout na zelené tlačítko LKMT a pak se řídit heslem "rwy in use ...." |
| Autor: | Adam [ 21 zář 2009, 22:25 ] |
A, výborně. Lenin měl pravdu. Učit se, učit se, učit se. No uvidíme. Ráno před odjezdem na to mrknu. Teroreticky jsem schopen přibrat aktivisty do auta, odjezd cca 6:20 z Hrabůvky. Po osmé se vracím do Ovy do práce. Zájemci se kdyžtak můžou mezi 5:45 a 6:20 ozvat na můj mobil. Sedm tři sedm, pět sedm sedm, čtyři šest dva. |
| Autor: | Kamyl [ 21 zář 2009, 22:26 ] |
Trpajzu uz to tak nejak rikam asi po 1000000000x Hele tys spotil na LKMT poprve? Bo jinak bys nemoh placnout takovou hovadinu... Dobre vis, ze pokud nefuci SILNY vitr (obecne od 10 kts a vic), tak nejakym RUNWAY IN USE si muzem na LKMT akorat tak vytrit prdel, pac si ty era startuji jak jim to zrovna vyhovuje... Takze at je IN USE jakakoliv ranvej, odkud skutecne poleti se zjisti tak minutu predtim ze scanneru, pripadne online podle toho kterym smerem vyrazi... |
| Autor: | Kamyl [ 21 zář 2009, 22:28 ] |
Adam píše: A, výborně. Lenin měl pravdu. Učit se, učit se, učit se. No uvidíme. Ráno před odjezdem na to mrknu. Teroreticky jsem schopen přibrat aktivisty do auta, odjezd cca 6:20 z Hrabůvky. Po osmé se vracím do Ovy do práce. Zájemci se kdyžtak můžou mezi 5:45 a 6:20 ozvat na můj mobil. Sedm tři sedm, pět sedm sedm, čtyři šest dva. Adame viz muj predchozi prispevek, ani na to nemusis koukat, uplne zbytecne... Naprosto bezne je, ze i presto, ze je IN USE 22, ze sedaji na 04 a staruji z 22, fakt to pri slabem vetru nebo bezvetri naprosto neresi... Jelikoz je tu traffic o hovne, tak si to muzou bez problemu stridat jak potreba... |
| Autor: | Trpajzlik [ 21 zář 2009, 22:40 ] |
Ale no jo fuurt... Já to vim, akorát jsem to do svýho posledního příspěvku nepoznamenal... |
| Autor: | EASY [ 21 zář 2009, 23:08 ] |
Kamyl píše: Dobre vis, ze pokud nefuci SILNY vitr (obecne od 10 kts a vic), tak nejakym RUNWAY IN USE si muzem na LKMT akorat tak vytrit prdel, pac si ty era startuji jak jim to zrovna vyhovuje... přílety TVS by mohli být dobrým lákadlem na nějaké bingo čičo. (bohužel i odlety )(z "C" po 22) wow pyčo |
| Autor: | Adam [ 22 zář 2009, 08:46 ] |
Tak v kolik to nakonec odletělo? |
| Autor: | Trpajzlik [ 22 zář 2009, 09:36 ] |
V 8.40. Poslali ho na 22 přes Bravo, na Charlie už byl v luftě a pak udělal pravým okruhem kolečko o průměru 500m a odletěl do Ramsteinu. Update: Fotky z odletu zde: http://www.lkmtspotter.estranky.cz/foto ... -ramsteinu |
