NOVINKY + INFO
https://virtual.lkmt.cz/viewtopic.php?f=31&t=277
Autor:  EASY [ 25 kvě 2009, 23:22 ]
Předmět příspěvku:  NOVINKY + INFO
Na linku dole uvedené, najdete odkazy na servery pro MP - Online. U každého vidíte po kliknutí nejen adresu a informace o zaměření a možnostech, můžete ihned vidět, kolik účastníků je v daný moment na síti, s jakým letadlem právě letí a na mapě pak jejich polohu.
Pokud chcete, aby se v souhrné tabulce pod mapou objevil i váš letový plán, nebo spíš odkud a kam poletíte, postupujte násedovně:
Jakmile spustíte FSku, přihlásíte se do sítě a postavíte na letiště, otevřete si četovací okno a do něj vepište:
+fp XXXX - YYYY (samozřejmě za X dosaďte letiště odkud letite a zy Y destinaci) a odešlete.
Po ukončení letu pak zadejte -fp
Let bude v seznamu letů na sereveru označen jako CLOSED.
http://www.basisten.se/fshost/
Autor:  EASY [ 24 říj 2009, 01:22 ]
Předmět příspěvku:  Re: NOVINKY + INFO
Pánové, takže pilně zpracovávám texty a design LKMT virtual a J.REE to pak převede do praxe. Doufám, že se nám to povede, protože jsem v tom fakt hodně nezkušený :roll: a podaří se nám udělat pěkný a zajímavý web. Bude to takový "servisní web" pro MP.
V každém případě se můžete těšit, že snad do konce měsíce web aspoń částečně zprovozníme.
Jo a chci poděkovat PPT a GREEDY za pomoc a aktivní spolupráci při výrobě AI letadel a hlavně KAMYLOVI, který sem mnou prošel těmi nejhoršími začátky, kdy jsme nevěděli co je co, jak se připojit, jakou varintu on-line pro naše účely zvolit, jak je to vůbec se zobrazováním letadel a vše po večerech zkoušeli a testovali.
Tak držte palce!!!!!!! :lol:
Autor:  EASY [ 25 říj 2009, 02:01 ]
Chlapi, řeším problém a potřebuju poradit popř vaši výpomoc.
Nevím, jaký obrázek dát na hlavní stranu LKMT virtual. Nejdřív jsem chtěl splashscreen z FSky, ale pak mi přišlo lepší, když už to má název LKMT, udělat nějaký screen přímo ze simu, kdo má naintalenou scenérku Mošnova.
Nejraději tak, aby tam bylo co nejvíc druhů ér, od Cessny po Bulíky a nějak tak, aby tam byl vidět nápis.
Co si o tom myslíte??? Nebo měli by jste jiný návrh??? Popř. pokud se vám ten můj zamlouvá, potřebuju, aby jste se domluvili na session na LKMT a nascreenovali toho co nejvíc. Nejlepší bychom pak vybrali na WEB.
Autor:  OKPPT [ 25 říj 2009, 02:19 ]
Mno, zkusím teda namlátit nějaký AI Traffic, aby byla nějaká statika, případně bych by se mi někdo ozval, hlavně teda kdo má repainty od ČSA, TVS(např. Kuba Koutný), abychom dali dokupy pár zajimavých screenů. Mám jeden prográmek, který umí propojit provoz Multiplayeru a AI. Měl bych teda nápad, jak tam dostat pár letadel. Mohlo by to vypadat celkově celkem dobře.
Autor:  j.ree [ 25 říj 2009, 09:31 ]
A tobe se nezda web http://virtual.lkmt.cz/old/ ?
Autor:  Kamyl [ 25 říj 2009, 10:18 ]
No ja za sebe rikam, ze se mi ta stara verze sice libi, nicmene neni to LKMT no... Teda a pokud je, tak to neni poznat...
Autor:  EASY [ 25 říj 2009, 17:56 ]
Hele chlapi, ať to nemusim rozepisovat každemu zvlašť po ICQ, tak to vyřešimu tu a když, tak to pak smaznem.
Já tady napíšu svůj pohled, jak jsem uvažoval a co mě k čemu vedlo. Předesílám, že tomu nerozumím, nevím jak je to složité udělat v praxi, takže finále nechávám na vás.
Vycházel jsem z předpokladu, že jsou 2možnosti jak celý web koncipovat. Ta 1. je, že web bude jen pro nás, jako servisní web pro MP. Pak ho uzavřeme, bude přístupný jen nám a je docela fuk, jakou bude mít grafiku.
2. Možnost je.....a z té jsem vycházel, že web bude z větší části veřejný a tím se bude zabývat má další úvaha a z toho plynoucí návrh.
Pokud jde o veřejný web, měl by mít nějakou fylozofii, výpovědní hodnotu, o čem je, proč je a to i bez toho, že by návštěvník dlouze něco pročítal. Taktéž by měl mít nějakou logiku, tedy hlavu a patu, symboliku a v neposlední řadě i estetickou stránku. (beru to jako předsíň do bytu).
Nejdřív jsem řešil samotný název a zaměření vůbec. LKMT virtual mi přišlo, jako totálně nic neříkající. Co to vlastně je, jestli letiště čičo, k čemu se to vztahuje a tak. Tak jsem došel k závěru, pži použití písmen LKMT a slova virtual. vytvořit web letckého virtuálního klubu o názvu LKMT VIRTUAL FLYIG CLUB. Klidně může být v češtině, tj zcela fuck.
Tento název už daleko více napovídá, a specifikuje o co tady jde. (web adresa samozřejmě může zůstat stwjná tj LKMT virtual). Název asociuje klub, skupinu lidí, bavící se virtuálním lítáním, jejíž domovskou stanicí je LKMT.
Od toho se pak odvíjí i můj návrh na ůvodní obrázek (baner, či jak se tomu říká) který by něl symbolizovat totéž. K tomu mi přišlo, že nejvíc by to vystihoval obrázek několika druhů letadel na apornu LKMT. Zástoupených, vrtulovým,(saab, beach) velkým dopravním (bulik fokker), malým (cessna) letadlem.
To znamená a říká - u nás se lítá se vším možným, od malých po velké a ....našim domovem je Mošnov. Proto jsem chtěl screen, kde by bylo více typů letadel a viditelný nápis na hale. Obrázek by byl roztažená po celé šířce stánky.
Pod tímto banerem by byly stejně jak na webu LKMT přímé odkazy na LKMT a FORUM
Pod tím by byl umístěný veprostřed text, který jsi tam už dal, ale ještě ho trochu upravím. Dále pod tímto textem který POUZE oznamuje základní fakta, by byli vedle sebe 3 screeny z virtuálního poletování. Zas tak, aby byli obsaženy různé typy ér.
Po levé straně textu a těchto screenů by byla veřejná pasáž, tedy vlastně upřesňující články (přesněji odkazy), které by specifikovali naši činnost a pravidla.
Tato strana by obsahovala tyto položky:
- O NÁS
-JAK ZAČÍT
-ZABRAZOVÁNÍ LETADEL
-POUŽÍVANÉ TYPY
Po pravé straně už by byli jen odkazy neveřejné, teda jen pro ty, kdo si vše přečetli a chtějí se podílet na činnosti.
Tuto stranu, by tvořily chlívky:
- DOWNLAOD
- PLÁNOVÁNÍ LETU a EVENTY
- UŽITEČNÉ ODKAZY (na počasí fs host servery, plánování letů, TS a.t.d.)
- ŠKOLKA LÉTÁNÍ VE FS
Vše tady na této straně zpřístupněné po registraci.
Toť tak zhruba má představa, kde z mojeho úhlu pohledu, jedno navazuje na druhé, má svoji logiku, je to jednoduché a připtom, celá stránka by mohla vypadat lákavě.
Žádné něco jak články a pod. bych tam nedával. Kdo chce něco řešit - od toho je fórum. Do budoucny bych viděl i další rozšíření a možnosti, ale to by byl tak zhruba základ, ve kterém by se to mohlo rozjet.
Mám hotové robriky "o nás" "jak začít" "zobrazování letadel" používané typy" dále pak můžeme zpustit, cenrtum plánování letů, download, a užotečné odkazy. školku dáme celou až bude taky celá hotová.
Tak tj asi tak zhruba moje přdstava. Nijak na ni nelpím, celkem je mi jedno, jak to bude vypadat, ale bral jsem to , když už, tak už. Protože v téhle branži jsem nezkušený, můžu se taky mýlit na celé čáře, narozdíl od rozdávání peněz v Německu a stavění vyžírek s důchodci na roveň
