Právě je 29 říj 2026, 05:34
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 8 ]
 Předmět příspěvku: LKMT Virtual
PříspěvekNapsal: 18 úno 2010, 16:32
Spustena cast http://virtual.lkmt.cz/
zatim jen liverka a scenerka, kdoz by se toho ale chtel ujmout vice, dokazal tuto cast dale rozvijet a mel by na to cas, tak neni problem a muzu zridit ftp pristup s tim, ze by si dany uzivatel spravoval sekci celou sam.
 Předmět příspěvku: Re: LKMT Virtual
PříspěvekNapsal: 18 úno 2010, 16:39
Super Jree, hned pisnu lidem, co dělají na projektech, které se týkají Ostravy, jestli nechcou spolupravovat, případně projdu disk, jestli něco nenajdu.
PříspěvekNapsal: 18 úno 2010, 18:52
No super - budeš tam dávat všechny ty články co sem ti naposílal a ten můj koncept?
PříspěvekNapsal: 19 úno 2010, 00:45
mňo...asi takto...já mám o konceptu LKMT virtual zcela jasnou a přesnou představu.
Celý svůj návrh pro jistotu dávám ZDE znovu tak, jak jsme se na něm kdysi domluvily
Hele chlapi, ať to nemusim rozepisovat každemu zvlašť po ICQ, tak to vyřešimu tu a když, tak to pak smaznem.
Já tady napíšu svůj pohled, jak jsem uvažoval a co mě k čemu vedlo. Předesílám, že tomu nerozumím, nevím jak je to složité udělat v praxi, takže finále nechávám na vás.
Vycházel jsem z předpokladu, že jsou 2možnosti jak celý web koncipovat. Ta 1. je, že web bude jen pro nás, jako servisní web pro MP. Pak ho uzavřeme, bude přístupný jen nám a je docela fuk, jakou bude mít grafiku.
2. Možnost je.....a z té jsem vycházel, že web bude z větší části veřejný a tím se bude zabývat má další úvaha a z toho plynoucí návrh.
Pokud jde o veřejný web, měl by mít nějakou fylozofii, výpovědní hodnotu, o čem je, proč je a to i bez toho, že by návštěvník dlouze něco pročítal. Taktéž by měl mít nějakou logiku, tedy hlavu a patu, symboliku a v neposlední řadě i estetickou stránku. (beru to jako předsíň do bytu).
Nejdřív jsem řešil samotný název a zaměření vůbec. LKMT virtual mi přišlo, jako totálně nic neříkající. Co to vlastně je, jestli letiště čičo, k čemu se to vztahuje a tak. Tak jsem došel k závěru, pži použití písmen LKMT a slova virtual. vytvořit web letckého virtuálního klubu o názvu LKMT VIRTUAL FLYIG CLUB. Klidně může být v češtině, tj zcela fuck.
Tento název už daleko více napovídá, a specifikuje o co tady jde. (web adresa samozřejmě může zůstat stwjná tj LKMT virtual). Název asociuje klub, skupinu lidí, bavící se virtuálním lítáním, jejíž domovskou stanicí je LKMT.
Od toho se pak odvíjí i můj návrh na ůvodní obrázek (baner, či jak se tomu říká) který by něl symbolizovat totéž. K tomu mi přišlo, že nejvíc by to vystihoval obrázek několika druhů letadel na apornu LKMT. Zástoupených, vrtulovým,(saab, beach) velkým dopravním (bulik fokker), malým (cessna) letadlem.
To znamená a říká - u nás se lítá se vším možným, od malých po velké a ....našim domovem je Mošnov. Proto jsem chtěl screen, kde by bylo více typů letadel a viditelný nápis na hale. Obrázek by byl roztažená po celé šířce stánky.
Pod tímto banerem by byly stejně jak na webu LKMT přímé odkazy na LKMT a FORUM
Pod tím by byl umístěný veprostřed text, který jsi tam už dal, ale ještě ho trochu upravím. Dále pod tímto textem který POUZE oznamuje základní fakta, by byli vedle sebe 3 screeny z virtuálního poletování. Zas tak, aby byli obsaženy různé typy ér.
Po levé straně textu a těchto screenů by byla veřejná pasáž, tedy vlastně upřesňující články (přesněji odkazy), které by specifikovali naši činnost a pravidla.
Tato strana by obsahovala tyto položky:
- O NÁS
-JAK ZAČÍT
-ZABRAZOVÁNÍ LETADEL
-POUŽÍVANÉ TYPY
Po pravé straně už by byli jen odkazy neveřejné, teda jen pro ty, kdo si vše přečetli a chtějí se podílet na činnosti.
Tuto stranu, by tvořily chlívky:
- DOWNLAOD
- PLÁNOVÁNÍ LETU a EVENTY
- UŽITEČNÉ ODKAZY (na počasí fs host servery, plánování letů, TS a.t.d.)
- ŠKOLKA LÉTÁNÍ VE FS
Vše tady na této straně zpřístupněné po registraci.
Toť tak zhruba má představa, kde z mojeho úhlu pohledu, jedno navazuje na druhé, má svoji logiku, je to jednoduché a připtom, celá stránka by mohla vypadat lákavě.
Žádné něco jak články a pod. bych tam nedával. Kdo chce něco řešit - od toho je fórum. Do budoucny bych viděl i další rozšíření a možnosti, ale to by byl tak zhruba základ, ve kterém by se to mohlo rozjet.
Mám hotové robriky "o nás" "jak začít" "zobrazování letadel" používané typy" dále pak můžeme zpustit, cenrtum plánování letů, download, a užotečné odkazy. školku dáme celou až bude taky celá hotová.
Tak tj asi tak zhruba moje přdstava. Nijak na ni nelpím, celkem je mi jedno, jak to bude vypadat, ale bral jsem to , když už, tak už. Protože v téhle branži jsem nezkušený, můžu se taky mýlit na celé čáře, narozdíl od rozdávání peněz v Německu a stavění vyžírek s důchodci na roveň
červeně označené články mám hotové a zpracované
hotové jsou z větší části i éra pro AI, ale nejsou všechny otestované.
hotová je z 90% školka + na foru uveřejněný ukázový let s PMDG737
taktéž co vím, byl hotový plánovač tras
Co ale neumím, ani se nemíním učit, je dělat web. Vím jak chcu aby to vypadalo, jsem schopen do toho sem tam něco psát, novinky pro FS...doporučit PC prostě nějaký + atraktivní obsah, který by se případně vyvinul
Kdokoliv by chtěl přispívat vč FS PILOtA!!!!!! není problem. ALe musi to mit hlavu a patu - jinak to mrdam. Takže - potřebuju k sobě někoho, kdo by tuto stránku věci zaopatřil. Jak to přesně bude vypadat - samozřejmě záleží od dohody.
Hlavní poslání by nělo být -
jak lítat, připojit se atd na MP, seznámení se, co a jak, rychle jednoduše přehledně, možnost stáhnout si liverky AI letadla scenerky, naučit se v co jak nejkratší době ovládat FSku, umět si ji nastavit, vědět kde a jak si stáhnou potřebné.
Toto by měla být páteř. Dále - ale to je jen zatím v mé hlavě -
dlaší lekce o lítání
komponety pro PC na FS - aktualizované
nové addony a či ja vim co
Dave Vavřik chtěl udělat centum fpl
atd
PříspěvekNapsal: 19 úno 2010, 08:19
Já si myslím že v hlavě to máš dobře uspořádané ... LKMT virtual je puštěný 2den tak je jasné že to je teprv v začátcích a je ještě hodně práce na dokončení ... myslim že teď je třeba sednout něgde u píva s někým gdo to dá do kupy (J.Ree, Lee), papírem a tužkou v ruce a dát to dohromady ... Vím, že oba toho mají víc než dost a web dělají ve svém volném čase takže to bude asi na delší čas než to bude vypadat tak jak si představuješ ... Jako já přispěju jak budu moct abych tomu taky něco dal ale ještě nevim gde bych mohl být užitečný bo se v tym taky moc nevyznám :lol:
PříspěvekNapsal: 19 úno 2010, 08:28
Kua ty zje inzinyr na baterky... :D :D :D
To musi kazdy vzdelany clovek znat nazpamet ne? :D
PříspěvekNapsal: 19 úno 2010, 09:56
no.... v hospodě, u Kamyla a pod. už sme na tym seděli X krat. A ve volném čase to děláme jaxi všeci vč. MĚ...že jo.
Prostě až na to někdo, někdy budete mít chuť a náladu, dejte vědět.
PříspěvekNapsal: 19 úno 2010, 15:57
Ja mam k tomu jen par poznamek, pisu to jen proto, ze se okolo simulatoru uz nejaky rok pohybuju a to same plati o webech " o MS flight simulatoru ".
1. WEB se ma spustit ve chvily, kdy je naplnen obsahem - zadnej panacek " na webu se pracuje " a tohle bude co nejdriv a tohle se planuje a ... pro cloveka co na takovou stranku vleze to znamena jedine, ahoj mate tu kulove a uz se tam nevrati.
2. Nedelejte tam zadne registrace a podobne - na hovno, opet to odrazuje lidi od navstevy takoveho webu ( max. nejak interni veci, budiz, ale zase proc to davat na web, to muzete resit treba v uzavrene casti fora )
3. Chce to obsah, ktery jeste nikde neni a pokud mozna jen tak nebude ( jinak je web vicemene na hovno ) mrknete se kolik webu o MS a litani s dopravnima letadlama se vyrojilo. Defakto kazdej kdo ma do prdele diru dneska spusti svuj JEDINECNEJ web postavenej na nejake sablone webzdarma, webnode, worpress atd. jsou to stranky jak pres kopirak, hnusny, obsahove o nicem nejlepe s tunou linku na jine stranky, s ukradenym matrosem atd. U LKMT virtual bych si treba predstavoval pri jeho spusteni nejakou pecku a tou by byla treba nova scenerka od tomina :)
4. To co napsal EASY ma hlavu a patu, jsou to zajimave veci a urcite se vyplati na tom postavit web, skolicka, navody, originalni addony ( treba ta scenerka, repainty ).
5. Az to date vsechno do kupy, tak to zverejnete :) do te doby bych to osobne vubec nespoustel ;)
PříspěvekNapsal: 19 úno 2010, 16:15
dik za podporu Bupmer - přesně tak jsem si to představoval - přesně tak to mělo být.
V moji palici to bylo tak, že to bude "SICE" hlavně web pro nás, ale udělaný takovým způsobem, že sem si říkal, že by na to sem tam někdo kouknul a HLAVNĚ - vím z vlastní zkušenosti, že ne všichni chtějí lítat IVAO a VATSIM, ale chtějí si zalítat on-line zcela jednoduše podle svého. Na to sem myslel, že by se přilákali lidi. i když to nebyla priorita.
Souhlasím 100% se vším co si napsal - proto se pod to teď nepodepisuju.
