Právě je 26 říj 2026, 05:20
Odeslat nové téma Toto téma je zamknuté. Nemůžete posílat nové příspěvky ani odpovídat na starší.  [ Příspěvek: 1 ]
 Předmět příspěvku: JAK ZAČÍT
PříspěvekNapsal: 04 lis 2010, 23:12
JAK ZAČÍT, aneb základní desatero, které musíte vědět
Co všechno potřebuji k MP látání prostřednictvím FS-Host:
- počítač s připojením k internetu,
- nainstalovaný MSFS 2004,
- komunikační program TS (Team Speak) (viz. užitečné odkazy)
Jak se připojím k síti:
spustíte svůj FS9, kliknete na položku Multiplayer / Open Multiplayer Session / do políčka Player Name vepíšete svůj nick, jméno, číslo letu, nebo jak chcete být viditelní pro ostatní hráče, do IP addrese zadáte číslo serveru, na kterém se ta, daná akce (event) uskuteční a kliknete Search. Dojde k vyhledání zadaného serveru, což poznáte podle toho, že se objeví informace v poli Session a Session Comments. Poslední úkon je klik na políčko JOIN. Jste na síti.
Pozn: pro on-line létání požíváme FS-Host servery (viz užitečné odkazy)
Co by jste měli vědět než začnete:
-Při létání na FS Host serverech prosím redukujte z důvodu omezení přenosu dat nastavení FPS!!!!!!! (cca 25, jinak omezujete jak sebe, tak své kolegy a letadla vám budou daleko více poskakovat popř. padat spojení)!!!!!
-Po připojení si ihned stáhněte počasí. Buď přímo prostřednictvím FS s 15min update, popř. jakýmkoliv jiným programem k tomu určeným. (AS, FS Metar)
-Letíte li v aktuálním počasí, stahovaném přímo ve FS, ke zjištění aktuálních METARů (informací o počasí, QNH a směru větru) používejte jednu z adres v rubrice užitečné odkazy.
-Nemáte li při IFR letu k dispozici mapy a nejedná se o specifické letiště, používejte převodní výšku 5000ft
-Scenérie letišť jsou fajn, ale nejsou povinné.
-Lety plánujte raději přímo v plánovači letů FS než v různých udělátkách.
Za A, je to stejně jedno a za B, budete mít snažší orientaci přímo ve FS. Taktéž v případě defaultních letadel a letadel vybavených GPS, je lépe plánovat trasu přímo ve FS. (body v různých plánovačích, nemusí být z důvodu aktualizace shodné s body ve FS)!!!!!!!
-Pokud naplánujete trasu, do plánovače na webu (fóru) nepište čísla tras, ale jednotlivé body (waypoint)!!! Je to kvůli lepšímu slazení GPS a jednotlivých AIRAC.
-Jestliže chcete, aby váš letový plán byl viditelný na infocentru serveru, který právě používáte, pak po spuštění FS a přihlášení na síť vepište do okna chatu toto:
+fp LKPR, LKMT.. Po ukončení session pak napište totéž, ale se znaménkem minus. –fp LKPR, LKMT. ( varianta pak může být třeba +fp IFR LKMT, LOWW, 190. Tento zápis informuje že poletíte z LKMT do LOWW, IFR let v hladině 190)
-K létání používejte VÝHRADNĚ defaultní letadla, nebo letadla ze seznamu používaných typů letadel!!!!!!!!! (viz rubriky zobrazování letadel, a seznam požívaných typů)
-Ke komunikaci s kolegy požívejte TS (Team Speak –viz užitečné odkazy) nebo CHAT přímo ve FS
Pravidla pro požívání TS.
a, Nepoužívejte hlasové ovládání, ale aktivaci hovoru přiřaďte klávesu!!!!!!
b, Vypněte všechny zvuky TS !!!!!! Toto je důležité, abychom se vzájemně nerušili a neblokovali
c, Pokud je to možné používejte raději set sluchátka s mikrofonem, než zvláštní mikrofon a reproduktory. Mikrofony jsou dost citlivé a budete velmi špatně čitelní.
d, při letech o vícero účastnících a přítomnosti ATC dodržujte aspoň základní pravidlo komunikace, a to, nejdřív řekněte KOHO voláte, následně KDO hovoří.
Např.: Kamyl, tu Easy, běž do ……
Veškeré vaše dotazy, náměty a připomínky budou zodpovězeny ve fóra v sekci MULTIPLAYER.
