Právě je 26 říj 2026, 18:16
 Předmět příspěvku: DŮLEŽITÉ ČTĚTE
PříspěvekNapsal: 06 led 2011, 15:27
Vzhledem k tomu, že jste si někteří při posledním eventu stěžovali na špatné zobrazování letadel, udělali jsme s KAMYLEM včera test modelů AI, které jsou specifikovány zde
viewtopic.php?f=31&t=948
a k dispozici ke stažení zde:
http://virtual.lkmt.cz/letadla/
Test byl proveden na čisté instalaci FSky.
Všechny mnou dělané modely byly zobrazeny správně!!!!!!!!!!!!!
tj B737/800 Air Euirope......B737/700 Easy, Luxair, Southwest....B747Lufthansa
Taktéž oba Beechcrafty a Fokker jou O.K. Pokud jste tedy neviděli vše správně, problém je na vaší straně. Přečtěte si proto znova manuál k MP lítání a instalace AI modelů!!!!!
Modely Saab jsem nedělal, takže nevím, ale když jsem to kdysi zkoušel s PPT, viděl jsem ho správně. Taktéž TU 154 (Ok-UFC/SCA) jsem při posledním eventu měl zobrazené korektně, takže lze předpokádat, že jsou v pořádku. Jediný model Bulíku, který jsem nedělal je B737/800 TVS OK-TVE s oreginál livery ze stránek PMDG
zde: http://www.precisionmanuals.com/pages/d ... eries.html se nezobrazovalo. Tím prosím GREEDYho ať na to mrkne, jelikož dělá éra trochu jinak a z jiného zdroje a nepodařilo se mi CFG upravit tak, aby se zobrazovalo. Jakmile to bude opraveno, budete informováni, že si ůžete opravený model stáhnout, nebo jak jej opravit.
UPOZORNĚNÍ: nečekejte přesné zobrazení. Modely jsou dělané tak, aby byli nenáročné, a zobrazovali to podstatné!!!!!!!!!!! Tj - typ letadla např B737, NE UŽ VARIANTU!!!!!! (700/800 atd winglety a pod). Dále pak LIVERY!!!! Takže je možné, že letadlo (třeba B737/7000LUXAIR/W se vám zobrazí jako B737/300 bez winglet. Ale vždy to bude správné éro a správná aerolinka!!!!!!!!!!!!tj B737 LUXAIR
 Předmět příspěvku: Re: DŮLEŽITÉ ČTĚTE
PříspěvekNapsal: 06 led 2011, 15:37
a nechcete modely od ivaa? ty jsou celkem dobre zpracovane
PříspěvekNapsal: 06 led 2011, 15:44
to je úplně jedno, co tam bude, já jsem např použil modely z Project AI. Nicméně stejně se člověk musel hrabat v konfiguráku. Nehledě na to, že mnohé modely z PAI vypadají lépe, než IVAAcké. Přitom by měla být zachována nenáročnost.
PříspěvekNapsal: 06 led 2011, 15:56
je uplně zcela jedno co tam bude a z jakého zdroje. Jde jen o to PODSTATNÉ
když letiš PMDG bulikem 737 a kolega ho nemá naisntalovaný, protože ho nelítá, nemusel kvůli tomu instalovat celé éro o keré nestojí a přitom, když letí v MP neviděl místo bulíka CESSNU
Z jakého zdroje je to dělané je fuck. Ale univerzálně se modely s IVAO, nebo FSinn použít nedají, jelikož jak psal PPT, pro MP se stejně musí předělat konfigurák.
PříspěvekNapsal: 23 led 2011, 21:34
hoj volové - je tu někdo, kdo nemá nainstalené PMDG737 ????? nebo aspoň v livery TVS????? potřeboval bych vyzkoušet ai model pro multyplayer
