Právě je 01 lis 2026, 22:41
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 95 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Sopka
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010, 14:30
Nebudou, protoze jim tam zase zustavaji koupaci, kteri se nedostali domu...
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010, 15:01
Tady je mozna odpoved, jak dalece to je nebo neni bublina... Je to copy & paste z iDnesu:
Finská stíhačka typu F-18 Hornet se kvůli sopečnému popílku z islandského vulkánu dostala ve své zemi do velkých problémů. Stalo se to ve čtvrtek, kdy letecký útvar na severu Finska nechal zkušebně vzlétnout několik stíhacích letounů proto, aby prověřily možnost použití tamního leteckého prostoru. Stíhačka se do nesnází dostala poté, co prolétla mrakem sopečného prachu. Vulkanický prach připomínající "bramborovou mouku" pak při tání způsobeném vysokou teplotou zablokoval systém sání vzduchu. Žádnému z pilotů se nic nestalo.
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010, 15:58
teď sem šuměl na RadarVirtuel a Lufthansa stěhovala asi 15 svých long range strojů do Frankfurtu ... přelítávaly tam B747 a A340 ... že by na servis? nebo už příprava na odlety přez louži? ... je to jakésik divné na to že je vzdušný prostor uzavřený
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010, 16:05
no nejspis letely nizko, takze tam ten prach tak nehrozi. letely tam asi proto, aby pak byly ready pro dalkovky, kdyz uz se bude moct odlitnout
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010, 16:06
No jestli to nebyly jen technicke prelety na svou bazi...
Jelikoz MUC zaviral o dost pozdeji, nez FRA, tak je mozne, ze tam spousta letu puvodne smerovanych do FRA divertovala. Tak podle me je jen prelitavaj "domu", aby az se spusti provoz, tak aby mohly vyrazit tak jak maji... Mimochodem by tomu nasvedcovalo i to, ze to byly i 747my, protoze v MUC zadne nebazuji a ani odtama nelitaji...
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010, 16:25
...nechal zkušebně vzlétnout.... ....Stíhačka se do nesnází dostala poté, co prolétla mrakem sopečného prachu.....
No a vo tom to je. Já bych dneska letěl. Když dostane pilot přesné instrukce že na trati to zas tak huste není tak bych z toho zas tolik nedělal.
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010, 16:40
A kdo mu da presne instrukce, jake to na trati je? Nezapomen, ze se to porad pohybuje a tak, jak to vypada ted, tak za miutu to uz bude vypadat uplne jinak...
Vzdyt ten sopecny prach je "zivej" utvar. Jak chces zarucit, ze zrovna na trase z OSR do PRG nevleti do nejake vetsi hustoty? Ty bys to risknul? Ja teda ne...
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010, 16:42
Spotting: LKMT
I s tim co napsal Kamyl přece jenom, bouřky, hurikány a jiná nepříznivá povětrnostní překvapení jsou predikovány a hlášeny operátory dopředu a hlavně jsou kvůli tomu upravovány letové trasy. Zpět k události z 1982, tehdy radary v letadlech nedokázali detekovat suchý mrak popela protože to radary neuměli. Dnes si myslím, že dopplerův efekt který využívají meteorologické stanice je snad instalován v letadlech a pokud ne neříkejte mi, že je tak těžké propojit systémy a odklánět lety dle výskytu toho mračna?????? Ano, je to pak již otázka finanční, zda, nalétnout o 2-5 tis. km navíc je ekonomicky výhodnější než sedět na zemi. Riziko je i bez tohoto mraku viz poslední případ. Takto nebudeme lítat ani za mlhy a dalších jiných........
ihned.cz píše:
Na exkurzi do Ruzyně - Letiště Praha připravilo vzhledem k trvajícímu pozastavení letů na neděli od 9:00 exkurze do tranzitní zóny Terminálu 2. Kromě toho bude připravena také prohlídka nejmodernější letištní techniky - hasičských vozů a letištních speciálů. Ve spolupráci s Českými aeroliniemi bude možné se podívat i do letadel Boeing 737 a Airbus 320. K dispozici budou i autobusy, které zájemce provezou po letištních plochách kolem zaparkovaných letadel. Exkurze je pro účastníky zdarma, stejně jako parkování na určeném parkovišti PB pro automobily u Terminálu 2.
To může být zajímavé :shock:
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010, 17:24
Bobika: Ne, ani dnesni radary v letadlech suchy sopecny popel nevidi... JAK to chces udelat, aby se tomu vyhli? To mi pripada jako bys za deste chtel projet autem po silnici tak, abys nenajel do mokreho a projel suchyma kolama...
Ten mrak toho prachu tu proste je, nekde mensi koncentrace, nekde vetsi, ale kdo si to vezme na triko??? To prece nejde srovnavat s mlhou (nic letadlu neudela) nebo bourema (tyto jdou zase dobre videt i ocima, i na radarech)...
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010, 17:27
Gemino to jo no... Ja na te exkurzi byl kdysi, ale bylo to za plneho trafficu, takze do letadel jsme se samozrejme nedostali...
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010, 17:32
Je zajimave sledovat ty rusaky co jeste litaj nad Litvou a Beloruskem do Kaliningradu...
Nekteri jsou opatrnejsi a drzi se pri zemi (doslova) v hladinach kolem FL150 + - a nekteri na to serou a svihaj normalne v FL360. Pritom jsou ve stejnou chvili na stejne trase...
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010, 17:46
Takže ten HUSTÝ MRAK popelu jako nejde vidět jo ? :shock: :shock: :shock: :shock:
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010, 18:07
na tu exkurzi ale musíte mít platnou letenku z prahy :P
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010, 18:18
Robert (peetrs) píše:
Na WX radarech ne a jestli ve dne ocima, to nevim...
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010, 20:48
http://zpravy.idnes.cz/odpustte-islandu ... anicni_spi
:chuj: :chuj: :chuj:
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010, 22:05
No, vizuálně je vidět nad a v okolí sopky, ve vzdálenosti stovek kilometrů už se rozptýlí, a už je i pouhým okem jeho rozeznání složitější. Nicméně pánové, dneska jsem čuměl nahoru a krom toho, že tam nebyl místama ani mráček, zdála se mi skoro celá modrá obloha zbarvená trošku do žluta.
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010, 22:48
bardzon píše:
Prave ze tam pisou, ze se dostanes zadara tam, kam bys normalne jen s letenkou. Momentalne premejslim, jestli ject.
Roobert:
Vtip je v tom, ze nebezpeci hrozi hlavne od tech nejdrobnejsich castic, ktere jsou hur videt, resp. musi byt ve vetsi koncentraci aby byly videt.
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010, 22:59
Fabo píše:
...nejdrobnejsich castic, ktere jsou hur videt...
OK to jsem fakt nevěděl. Já měl za to že ohrožuje jen ten hustý mrak , a že když se to rozptýlí tak že to už nejde vidět tak už je to v klidu
PříspěvekNapsal: 17 dub 2010, 23:04
Fabo píše:
Tak nad sebou žáden hustý mrak nevidíme, ale přesto je zákaz letu. Jinak pro představení, jaká je momentální koncentrace prachu sem hodím tuhle tabulku: http://www.chmi.cz/uoco/isko/isko2/exceed/class/actual_hour_data_CZ.html#legend Asi už to padá dolů, protože limity pro prach jsou totálně v prdeli.
