Právě je 01 lis 2026, 00:36
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 81 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: Start
PříspěvekNapsal: 08 kvě 2009, 19:04
jj a taky čím víc letadel umím tak si aspon muzu vybrat za jakou spolecnost poletim ne?
PříspěvekNapsal: 08 kvě 2009, 19:09
Ono to je v případě FSky celkem jedno. Vždyť Cessna lítá jak ATRko. Akurát má ATRko trošku více systémů, ovšem neprovedení přesných postupů se až na výjimky nevymstí.
PříspěvekNapsal: 09 kvě 2009, 02:28
No, vono to docela de, esli nelita moc ruznych koncepci... jak ja litam tucko, tak mezi to v pohode zvladam NGcko, ale dyz uz si tam mam prolozit let s ATRem, MD11kou nebo Fokkrem, uz se mi to plete...
PříspěvekNapsal: 10 kvě 2009, 16:35
jinak jak je to u A321 s baggage doors?
PříspěvekNapsal: 10 kvě 2009, 19:48
Jojo jsou tam ;)
PříspěvekNapsal: 10 kvě 2009, 20:05
to vim ale cim se daj otevrit jinak ízy poslal jsem ti odkaz na ten TSS pro PMDG NG pro pripad ze nemas PMDG i to jsem poslal
PříspěvekNapsal: 10 kvě 2009, 23:56
Kdyby ses raději naučil lítat s jedním érem pořádně, jako třeba EASY a né otvírat dveře u 15 typů letadel se kterým víc než VFR okruh nezaletíš :)
PříspěvekNapsal: 21 čer 2009, 11:00
mno vratil jsem se k te ANTK TU154ce APU jsem castecne naodil vse bezi ale motory ne a ne nahodit vybhne to na 4,5 a dolu
PříspěvekNapsal: 21 čer 2009, 12:19
Není lehké poradit, protože to může být z více důvodů. Když si Tu-154 nainstaluješ, tak ve složce FS/aircraft/PT_Tu-154M je složka info.cz, tam je složka tutorialy a v ní je postup popsán v pdf. Konkrétně Tutorial_Tu-154M.pdf a k tomu Tutorial_Tu-154M_obrazova_priloha.pdf. Je to tam bod po bodu, každý spínač.
PříspěvekNapsal: 21 čer 2009, 13:25
Ja si myslim, ze by mohlo stacit nechat prebehnut checklisty.
PříspěvekNapsal: 21 čer 2009, 17:25
FABO: j jenze ja nevim kde co mam v takovym ere hledat takze pres čeka určo ne
Yany: jj zkusim
PříspěvekNapsal: 21 čer 2009, 17:58
Tak jo Eng je nahozenej ale....Kdyz dam Shift 7.8.9 (7 "FMC") (8 transponder) (9 Nevim)
NEJDE ani pri nahozenych motorech
PříspěvekNapsal: 21 čer 2009, 18:05
Tak to sa na to rovno vyser, tymto stylom nikdy nebudes Tusku lietat. Nie nadarmo je to oficialne potvrdena treningova pomocka.
PříspěvekNapsal: 21 čer 2009, 18:19
:D Nevyseru Fabo nevyseru
PříspěvekNapsal: 21 čer 2009, 18:36
me jde JENa JEN o to jak zapnout ty 3 veci
PříspěvekNapsal: 21 čer 2009, 18:57
Tak se na to vyser, protoze ten tuplak treba FMCcko ani nema. A skutecne to neni ero ktere se da "tak nejak letat"
PříspěvekNapsal: 21 čer 2009, 21:43
Fabo, třeba přišel na to jak do GROZY dostat SID/STAR a Route...... :D :D
PříspěvekNapsal: 22 čer 2009, 06:49
Tak to by teda byl jiny hacker :D
PříspěvekNapsal: 22 čer 2009, 13:39
Ne FMC ale to KAM se zadava Trat
PříspěvekNapsal: 22 čer 2009, 16:22
do FMC :D
