Právě je 01 lis 2026, 04:19
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ]
 Předmět příspěvku: Nastavení PC pro FS
PříspěvekNapsal: 26 srp 2009, 01:38
Jelikož jsem měl kladné ohlasy na příspěvek o nastavení FSky,hodím sem ještě pár slov obecně, jak jsem za dobu užívání FS zaznamenal subjektivně já.
Cokoliv uděláte z mých rad, děláte na vlastní riziko a pokud to poserete,nebo to nebude fungovat, je to vaše věc a neberu za to zodpovědnost. V čem si nejste jisti, do teho nemrdejte!!!!!!!!
Co brzdí nejvíc PC a odrazí se to max. na FSce jsou procesy na pozadí. Jak se jich zbavit.
Obecně neinstalujte programy co nepoužíváte a udržujte comp čistý. Použijte nějaý program tipu SPYBOT k odstranění sraček. Pak taky nějaký osvědčený registr cleaner. Osobně používám toto: http://www.glarysoft.com/rr.html?tag=download ale dobrý je prej i CCLEANER.
Úplně nejlíp je samozřejmě mít zvlášť systém pro FSku, nebo aspoň FSku na druhém disku.
Nejdřív mrkněte na programy co se spouští se systémem: start-spustit-msconfig-po spuštění....mrkněte jestli tam není něco zcela zbytečně. Progamy tipu NERO, CYBERLINK, POWER DVD, se mají tendenci tam nasrat. Tak to vyperte pryč. (pojede to aj bez teho, jen se to nebude spuštet se systémem). Zrušte jen to, kde jste si jistí. V podstatě by tam mělo být jen to nejnutnější k provozu PC. Povětšinou ovaldač zvukovky a nějaká utilitka na CPU. Já tam mám jen 6 položek. Zbytek je ODfajfkovaný.
Totéž platí na stránce služby-dejte skrýt všechny služby MS. Některé programy zde, na rozdíl od předchozího ke svému spuštění tady být musí. Avast, WMP, nebo třeba defragmentační program OOdefrag. (když chci defragmentovat, tak si to zapnu, po defragu ihned zas vyperu).
Teď si dúkladně přečtěte tuto stránku:
http://pctuning.tyden.cz/software/laden ... prvni_cast
a vypněte služby MS které nepotřebujete. Vše je tam pěkně vysvětleno, co se vypnout dá beztrestně a co ne. (mi jede standartně vč. netu a mozily 27 služeb).
Vypněte Last Access podle tohoto návodu:
http://www.pctools.com/guides/registry/detail/50/ je to popsané dole pod registry setting
Tj co se týče PC. Teď ještě zpět k FSce. (hlavně k IFR pilotům)!!!!!!!!
Čím víc věcí do toho naserete, tím hůř to bude chodit. Proto je dobrý rozmyslet, co vlastně chcete.
Uvažte kolik livery, scenérek, efektů opravdu potřebujete. Není umění se chlubit, kolik giga má vaše FSka, ale mít ji pěknou i jen z páru gigama. (u mne 18). Největší katastrofa je, pokud tam furt něco přidáváte a zase mažete. Pak se nedivte!!!!! Musíte sami zvážit, jaká je pro vás pritorita. Jestli raději chcete mít hafo vylepšení v podobě nepřeberného množství addonů, nebo raději plynule lítat. Totální mor jsou free scenérky. Neříkám všechny, ale umí udělat neskutečnou paseku.
Úplně nejlíp je, rozmyslet si přesně co chi, nainstalit a pak už to nechat ležet.
Po finální instalaci a zaběhnutí pak projet cleanerem a udělat defragmentaci. Pak už nerýpat. Na defragmentaci mám osobní zkušenost z prográmkem OODefrag, který se dá stáhnout v měsíční zkušební verzi. Tam, kde máte FSku udělat defragmentaci NAME metodou a na to hned SPACE. Pak zas můžete prográmek klidně vyhodit.
Optimální pro IFR používání simu, je podle mých zkušeností tato kombinace, která zaručuje jak vysoký výkon, tak pěkný vzhled.
FlightEnvironment - předělá a zmenší textury mraků a nejede na pozadí. (zvýšení výkonu v případě, používáte li 3D mraky a taktéž pěknější barva oblohy a.t.d.)
Ground Environment - ten vám s minimálním dopadem na výkon udělá pěkné textury země
FsGlobal - trochu výkonu veme, ale fakt jen trochu a udělá vám hory, jako HORY. Je to v podstatě MESH pro celý svět. (popř jen pro Evropu). Pak už nemusíte dávat žádné Aply, čr-mesh apod.
Jakýkoliv druh AITrafficu (FStraffic2004 a pod) - nahradí odporný traffic z FSky více érama s daleko nenáročnějšíma texturama. (zlepšení výkonu)
Vyberte éra, které budete FAKT používat. Taktéž vyberte scenérky, na kterých vám opravdu záleží.
Každý na to koukáme jinak, někdo chce zkoušet hafo letadel , někdo chce mít co jak nejreálnější scenérky, těžko radit - každému jeho nebe, nicméně příspěvek je určený těm, především IFRakům, kteří chtějí max výkon, bez škubání, při zachování pěkného obrázku.
 Předmět příspěvku: Re: Nastavení PC pro FS
PříspěvekNapsal: 26 srp 2009, 08:39
Ohledně běžících procesů ještě doporučím, pokud si nejste jisti, můžete buď přímo goglem, nebo na nějakém spešl webu (např. http://www.tasklist.org/ ale určitě existují i lepší, jen se mi je teď nechce hledat) najít daný proces podle názvu co je zač a co s ním).
Budete překvapeni, kolik i systémových chobotin se tím dá postřílet a OS pořád pojede :)
PříspěvekNapsal: 18 lis 2009, 01:43
ENGIN mi poslal pěkný odkaz o XP. Takže kdo chce ladit, přečíst různé mýty a pověry o lazení XP čtěte
http://home.comcast.net/~SupportCD/OptimizeXP.html
Jinak Mařo dík!!!!Super odkaz!!!!!! Člověk se furt učí ;)
čtěte hlavně OPTIMIZE a XP Myths
